Filetage de la bougie se dilate moteur 2CV [RESOLU]
Posté : 12 sept. 2010, 18:39
pour le changement des bougies,
Les bougies portaient la marque NGK BP6HS .. je suis allé acheter des nouvelles bougies de même marque et même référence, mais une fois montées, la bougie du coté gauche vers l'avant n'entre pas alors que du coté droit c'est bon .... impossible de visser, j'ai mis 1h pour comprendre ... j'ai remis l'ancien et ça fonctionne. Je me suis aperçu que le diamètre du "filetage" est plus large de 1 ou 2 mm sur l'ancienne bougie gauche et le diametre du trou sur la culasse est plus large que celle de la bougie neuve. Pourtant à droite, le diamètre est le même pour l'ancienne et la nouvelle bougie. C'est pourtant bien la même marque et la même référence... .c'est dingue... j'ai cherché longtemps mais pas trouvé de bougies avec la même marque mais pas le même diamètre... la seule solution que j'ai trouvée c'est d'ajouter un filetage sur la bougie neuve ...
Qu'en pensez vous ? Est ce que c'est la solution ? est ce que c'est normal que le filetage de la bougie se dilate ?
Merci d'avance
Merci d'avance
