Problème de moteur (2cv AZAM 68 orange).
Posté : 22 sept. 2008, 21:12
J'ai des soucis avec voiture AZAM de 68 en cours de réglages (fotos visible sur le forum "photos").
J'ai changé l'allumage et j'ai eu du mal à la faire démarrer (après 10 ans sans tourner).
Maintenant le moteur démarre (au starter), elle tient le ralenti assez bien (quoi que parfois elle "régule") et quand j'accélère, le régime continu à monter alors que je n'accélère plus. Donc je peux pas engager de vitesse, donc pas essayer l'embrayage et les freins.
On m'a dit que c'était plus un problème d'allumage mal calé plutôt qu'un problème de carbu. (?????).
Dans les deux cas je suis pas capable de bien la régler.
Quelqu'un peut me filer deux trois tuyaux?
Sur mon carbu je vois qu'une vis de réglage et aucune différence quand je la vis ou dévisse !
Ce soir j'ai essayé de bouger le boitier d'allumage mais pas de mieux.
Merci d'avance pour votre aide.
