restauration coque 2cv - Ordre des étapes
Posté : 25 juin 2010, 21:25
Suite à de nombreuses lectures, voilà ce que je déduis du process de restauration d'une coque au niveau ordre des étapes. Est ce que vous pouvez m'éclairer là où je ne suis pas sà»r, ou bien corriger si y a des boulettes ? merci
donc on part d'une coque vide.
1/ retirer les pièces a changer (genre planchers, jupe arrière.. )
2/ gratter les bords qui vont accueillir la pièce neuve (donc mettre le fer à nue pour la soudure.
3/ mettre aussi le fer à nue sur la pièce neuve à l'endroit des soudure
4/ souder les pièces ensemble
5/ (et là je suis moins sà»r) Passer un antirouille genre rustol sur les zones soudées où le fer est à nue pour éviter que ce rerouille aussitôt
6/ mettre du joint partout où l'eau peut s'infiltrer
7/ Mettre un antigravillon sous les planchers avant et latéraux + coffre
8/ Mettre de l'apprêt sur toute la voiture (par dessus la peinture existante sans sablage ?)
9/ envoyer la coque en peinture.
Is it good ?
Fred
Is it good ?
Fred
