changement de châssis 2cv donc perte numéro de série - CT?
Posté : 19 août 2025, 19:36
par Batino71
Je suis en passe de faire l acquisition d un ensemble à redonner vie.
Une première question :
Le châssis a été changé par un autre donc perte du numéro de série (mais carte grise présente et en ordre) est ce problématique pour passer le CT? Comment faire pour retrouver le numéro initial si je dois refaire le châssis?
Merci d’avance pour vos avis éclairés
Re: Gestion administrative
Posté : 19 août 2025, 19:43
par CHARLYSTONE
Donne nous quelques précisions sur ta 2CV, type, année ect.
Posté : 19 août 2025, 19:55
par Batino71
2cv6 de 1984
Posté : 19 août 2025, 20:38
par CHARLYSTONE
Est-ce que la plaque en alu est présente sur le tablier, numéro de série
Posté : 19 août 2025, 22:13
par Batino71
Oui elle est présente sur la partie caisse mais rien sur le châssis
Posté : 19 août 2025, 22:18
par Alex 46
Batino71 a écrit : ↑19 août 2025, 22:13
C'est pas grave tu peux commander une plaque châssis chez le revendeur de pièces détachées;
( Ex: 2cvRenov, CIPERE...ect) tu envoies en pièce jointe ta CG ; puis tu la fixe sur ton châssis.
PS: pour les rivets à mater ils sont inclus avec la plaque il me semble.
Cdt
A+
Posté : 19 août 2025, 22:32
par Batino71
C est pas une plaque mais une frappe à froid non?
Posté : 19 août 2025, 23:02
par Eric13190
Oui, normalement sous ou devant la place du passager
Posté : 20 août 2025, 07:54
par Alex 46
Bjr
C'est un ou l'autre les 2 sont possibles sur la 2cv
Posté : 20 août 2025, 08:04
par CHARLYSTONE
Bonjour, sur mes 2 2cv de 83 et 90 ,il y a une frappe a froid sur le châssis, gravé sur le longeron entre le cylindre droit et la BV et aussi sur le plancher avant côté passager sous le tapis
Posté : 20 août 2025, 13:18
par Batino71
Comme ce n est pas le châssis d origine le numéro ne sera pas le bon (ou peut être pas de numéro je dois vérifier) est ce problématique ? S il faut refaire la frappe à froid c est le numéro de la plaque qu il faut reproduire?
Posté : 20 août 2025, 13:24
par Alex 46
Batino71 a écrit : ↑20 août 2025, 13:18
Deux plaques,1 pour la caisse, 1 pour le châssis.
Peut importe la châssis , la plaque du châssis doit correspondre au numéro de la plaque sur le tablier.
En principe c'est au CT que le contrôleur le vérifie.
Posté : 20 août 2025, 15:03
par Batino71
Il y a réellement une plaque châssis sur une 2cv des années 80?
Posté : 20 août 2025, 15:34
par Paskcal
Moi je dirais que si tu n'as pas l'intention de passer ta Deudeuche en collection ; on s'en fout du numéro de châssis...
Tiens pour imager mon avis.
Posté : 20 août 2025, 15:38
par CHARLYSTONE
Batino71 a écrit : ↑20 août 2025, 15:03
A mon avis non, y en a pas sur les mienne, juste les numéros frappé, comme sur le plancher intérieur côté passager
Re: changement de châssis 2cv donc perte numéro de série - CT?
Posté : 21 août 2025, 07:45
Tu peux toujours faire frapper ton n° sur le nouveau châssis ! Il te faut "juste" trouver quelqu'un qui a les "matrices" !
Posté : 21 août 2025, 08:28
par Alex 46
Posté : 21 août 2025, 19:58
par Batino71
Au final ce sera changement de plan je suis allé la voir aujourd’hui et en pire état que ce que je croyais donc je vais chercher une autre option
Posté : 22 août 2025, 09:49
par Eric13190
Sage décision
