désamorçage de ma 2cv
Posté : 25 janv. 2025, 16:44
par jblajoux
Salut à tous,
Dès que je laisse ma titine quelques semaines sans tourner, l'essence se désamorce et je suis obligé d'injecter un coup d'essence dans le carbu pour qu'elle reparte direct.
De quoi cela peut il venir svp?
Merci d'avance.
Posté : 25 janv. 2025, 17:02
par Paskcal
jblajoux a écrit : ↑25 janv. 2025, 16:44
Salut à tous,
Merci d'avance.
C'est une prise d'air qui vient soit de ta pompe à essence qui s'est asséchée (membrane sèche ou décollée) depuis le temps si elle est ancienne, ou comme pour un deuchiste en ce moment dans un post ; le petite durite coudée de sortie de jauge à essence (directe au réservoir).qui doit être craquelée et bien sèche...
C'est classique sur les deudeuches, il faut que tu démontes le réservoir 04 boulons après avoir vidangé celui-ci.
Pour la pompe elle est sur le devant du moteur 02 boulons à défaire...
Le mieux tu fais le job pour l'ensemble et tu changes les durites et puis
Pour amorcer en attendant si tu le fais pas de suite au lieu de tirer sur ton démarreur et de le fatiguer, prends ta manivelle... : 04 tours et ça va amorcer pense:
Ou mets une poire d'amorcage en plus c'est commode
