Problèmes électriques liés au klaxon de ma 2cv
Posté : 24 déc. 2024, 18:15
par Az_25
C’est bon j’ai pus la faire démarrer mais plusieurs soucis sont apparus
1 : premier démarrage je l’ai laisser tourner 10-15min, j’ai appuyer sur le Klaxon, le fusible a sauter. La voiture a Calé
2 : changement de fusible redémarrage après quelques minute j’avais Clignotant et feux qui son arriver comme par magie. Mais pas de klaxonnes.
3 : en débranchant les Cos de chaque Klaxon les feux fonctionnaient niquel, en prenant La Cos de chaque Klaxon et en la plaquant pour faire contact, mes Klaxons fonctionnait, une fois mes Cos remis en place normalement, plus de Klaxon mais toujours les phares :???:
Re: Problèmes électriques liés au klaxon de ma 2cv
Posté : 25 déc. 2024, 09:59
par celeste
Normalement, pas de fusibles sur une AZ
Posté : 25 déc. 2024, 11:20
par Az_25
J’ai deux petit fusible dans le compartiment sous le volant
Fusible de genre STEATITE. 1 de 16A et un autre de 25A
Posté : 25 déc. 2024, 11:58
par François44
Des fusibles ont sans doute et rajoutés. Si des fusibles de 16 ou 25A claquent, c'est qu'il y a un court-circuit franc sur un des circuits.
Posté : 25 déc. 2024, 12:01
par Az_25
Je suis assez pour dire que ça vient des Klaxon une fois qu’ils sont débranché ont dirait que ça fonctionne
Posté : 25 déc. 2024, 21:57
par toutoune
je ne connais pas bien ce modele,mais est ce que cela ne pourrait pas venir du comodo??
Posté : 26 déc. 2024, 10:18
par Az_25
François44 a écrit : 25 déc. 2024, 11:58 Des fusibles ont sans doute et rajoutés. Si des fusibles de 16 ou 25A claquent, c'est qu'il y a un court-circuit franc sur un des circuits.
Quel utilité de rajouter des fusibles dans ce cas ?
Posté : 26 déc. 2024, 12:24
par celeste
L utilite, c est d éviter de mettre le feu a l auto
Posté : 26 déc. 2024, 12:29
par CHARLYSTONE
Bonjour les 1er 2CV, n'avait pas de fusibles, ça provoqué des incendie du au cours circuit électrique ;)
Posté : 26 déc. 2024, 14:34
par Az_25
Vu comme ça ça paraît logique :mdr:
En revanche quelqu’un m’a dit que mon Regulateir était HS mais que je pouvais rouler quand même c’est juste que je n’aurais pas de phares. Mais j’ai des phares :???:
Posté : 26 déc. 2024, 16:09
par celeste
Oui , ce qu' il a voulu dire, la batterie ne se rechargera point, donc si , phare 2*40w,feux arriere 2*5w, cligno 1*21w sur AZ , feu stop 2*21w, la batterie sera vite déchargée,
mais sur ta voiture qui n a pas tourné depuis longtemps as tu fais une vidange, filtre a air neuf?
C est une quelle annee?
