consommation huile 2cv (resolu)
Posté : 02 juin 2010, 01:19
par toutoune
en utilisation normale,1/3 ville,2/3 campagne pour un moteur M28/1
et avec de l'huile 15w40 a votre avis quel est la consommation "normale" d'huile pour 100km???
merci pour vos reponses
Posté : 03 juin 2010, 07:02
par Tbo
Je dirai pas grand chose si le moteur est en bon état... sur 5000 km, je suis pas a 1l a remettre.
Posté : 06 juin 2010, 16:39
par deuchistedu60
Argl, quand je pense à  mon demi-litre d'huile que je dois au remettre aux 150-200 bornes, je me dis que j'ai tout intérêt cet été à  me démonter un moteur pour tenter ensuite de voir quoi faire avec le mien...
Posté : 06 juin 2010, 21:35
par toutoune
la contenance maxi d'huile du moteur est de 2.5L je crois ??
Posté : 07 juin 2010, 22:07
Je viens de refaire le plein de mon huile ! Le niveau était en limite inférieure de la pige de jauge.
J'ai remis 1/2 litre et j'ai fais ... 7000 bornes depuis 6 mois, sans refaire le niveau !! (Mais je l'avais à  l'oeil, hein !!!!) :shock:
Posté : 09 juin 2010, 13:49
par toutoune
donc 0.5L representent 1 cm sur la jauge,ce qui fait juste la plage de niveau optimal.
ok bon je surveillerais la consommation.merci a tous
Posté : 09 juin 2010, 13:59
toutoune a écrit :donc 0.5L representent 1 cm sur la jauge,ce qui fait juste la plage de niveau optimal.
Attention, je ne suis pas sà»r que cette indication soit proportionnelle. Je m'explique: SI le réservoir d'huile est rétréci sur le haut, par exemple, la quantité d'huile nécessaire pour faire grimper le niveau de 1 cm sur la pige ne sera pas le même que pour la partie inférieure du réservoir !
Donc, si on peut dire que pour passer du repère inférieur ou repère supérieur (=1cm), il te faut 0,5l, ce n'est pour autant que pour que pour monter de 1cm en partant de tout en bas de la pige, il t'en faille aussi 0,5l !
Posté : 09 juin 2010, 21:36
par toutoune
ah!! d'accord!! donc il faut bien garder le niveau dans la partie optimale de la jauge et prevoir toujours un bidon de 1L en reserve.
merci
Posté : 10 juin 2010, 07:04
toutoune a écrit :ah!! d'accord!! donc il faut bien garder le niveau dans la partie optimale de la jauge et prevoir toujours un bidon de 1L en reserve.
merci
Bingo !
:lol:
