volant 2cv qui couine
Posté : 31 mai 2010, 15:39
par bouchon
hello à  tous, hier encore une sortie sympa et encore des nouveautés,
tout d'abord mon volant qui grince lorsque je tourne, ensuite un enoooorme sifflement ( il me semble sur la roue avant gauche !!) qui s'arrête lorsque je freine fort :roll: , i need HELP !!! merci de vos réponses...
ps: j'ai pris du coup qq photos que je mettrai bientôt, :D
Posté : 01 juin 2010, 22:24
par Laure B
Pour le volant qui grince, ça peut venir du caoutchouc isolant entre le plancher la colonne. En tout cas c'était mon problème, ça faisait un tel bruit que j'avais écarté l'hypothèse du caoutchouc, et pourtant c'était bien lui. Bien graisser aussi l'axe de la colonne dans la crémaillère.
Pour le sifflement je ne sais pas ! A ta place je vérifierai la position des plaquettes.
Bon courage.
Posté : 02 juin 2010, 06:57
par bouchon
merci pour le conseil,, vais voir effectivement les plaquettes, @plouch'
Posté : 02 juin 2010, 09:16
par Domi
:o Hello ! Tu peux essayer en tirant légèrement le frein à  main en roulant.
Si le bruit disparait, ce sont tes pastilles de frein à  main qui vibrent. :)
Posté : 02 juin 2010, 16:06
par bouchon
merci domi, vais essayer ça ce week-end, je vous tiens au courant,,, :D
Posté : 02 juin 2010, 16:48
par Heu ...
Pour le couinement, une petite goute de liquide de frein sur le volant devrait l'arrêter ...
Posté : 04 juin 2010, 14:50
par bouchon
merci , merci
Posté : 08 juil. 2010, 01:13
par Domi
:o Un truc qui couine aussi à  l'occasion, c'est le cache en tôle placé sur les 2 demi-lune du blocage de direction, fixé avec une petite vis de 5 mm à  tête de 8 mm, sous la colonne, au-dessus du bloc du Niemann.
Des fois, il se déplace et se désaligne, ça fait archet sur corde à  violon et bonjour le grincement quand on manoeuvre... :roll:
