une vis du capot du carbu de ma 2cv, qui tourne dans le vide...
Posté : 11 sept. 2024, 19:25
par Sieg
Salut les amis,
j'ai une vis qui tourne dans le vide sur le capot du carburateur double corps. Celle qui rentre dans le corps du carbu et maintient le support de la gaine du starter.
vous avez une petite idée de ce que je pourrai y faire ? Tarauder la taille au dessus ou c'est risqué ?
merci pour votre aide !
Re: une vis du capot du carbu de ma 2cv, qui tourne dans le vide...
Posté : 11 sept. 2024, 19:32
par Alex 46
Je mettrais un Holicoil ou si ça force encore un peu, du frein filet bleu .
A+
Posté : 11 sept. 2024, 20:26
par Sieg
Trop bien !
Je ne connaissais pas !
Merci Alex ! je commande ça immédiatement.
Posté : 12 sept. 2024, 13:46
par Lolodubalaou
Hi, Sieg,
tu poses un filet rapporté, en M5, pas métrique.
Le serrage a été excessif et a détruit le filetage alu.
Le couple de serrage des vis de couvercle-cuve est de 3 N.m.
Pas plus.
PS : Alex, le frein filet ne va pas tenir à long terme si le filet est abimé voire absent .... Et tu ne facilites pas le démontage ...
PS 2 : en image :
Posté : 12 sept. 2024, 13:47
par Lolodubalaou
Posté : 12 sept. 2024, 14:20
par Lolodubalaou
Hi,
la question est aussi : faut'il coller l'hélicoil ?
Selon les fabriquants, la réponse est oui ou non ...
Pour ma part, je colle au Loctite 243 (frein filet bleu, faible).
C'est pour celà que je dégraisse au nettoyant frein, le néo-filet fait par le taraud spécial, avant la pose de l'hélicoil.
Posté : 12 sept. 2024, 15:47
par Sieg
Génial !
Merci beaucoup Laurent de t'être donné la peine de mettre toutes ces photos ! Cela va bien me faciliter la tâche.
j'ai commandé tout le matériel, hâte de m'y mettre dès que je retrouve ma titine en Grèce. dans 3 semaines
Posté : 12 sept. 2024, 17:01
par Lolodubalaou
Ah, la Grêce ...
Juin 2023, par chez toi ...
PS : bon pour 2024, la semaine prochaine, ce sera en Corse ...
Posté : 20 sept. 2024, 15:12
par Sieg
Poros ! J'adore !!!!
Posté : 21 oct. 2024, 20:55
par Sieg
Lolodubalaou a écrit : ↑12 sept. 2024, 14:20
Hi,
Salut Lolo ! Merci pour ton aide, j'ai fait comme tu as dit et c'est nickel !!!!!
Posté : 21 oct. 2024, 22:02
par Eric13190
pour ton retour.
