méthode pour monter le roulement sur le tambour AR de 2cv sans l'aide d'une presse?
Posté : 24 août 2024, 15:50
par BCR
Bonjour.
Est ce que quelqu'un a une méthode pour monter le roulement sur le tambour arrière sans l'aide d'une presse?
Re: Montage roulement sur tambour arrière
Posté : 24 août 2024, 16:03
par Alex 46
Bonjour, :enchante:
Roulement AR sur une 2cv.
J'utilise une grosse douille a peine plus petite que le diamètre du roulement lui-même ;( il faut taper uniquement sur la bague extérieure et surtout pas sur les roulements ou la bague intérieure à titre d'information)
:valide: On peut mettre le roulement au congélateur quelles heures avant le montage, ça peut aider...
Et si on veut pas forcer du tout un coup de chalumeau en + sur l'emplacement du roulement.
PS: par contre pour le serrage de la bague sur le roulement c'est un outil spécial.
Cdt
Posté : 25 août 2024, 17:07
par Lolodubalaou
Tout à fait d’accord avec Alex !
1 - tu peux prendre l’ancien roulement comme martyr de frappe.
2 - grand classique : tu congèles papa à -20 degrés et tu chauffes maman à au moins 60 degrés.
Le delta de 80 degrés est parfait pour alu-acier.
Mais comme la fonte se dilate moins que l’alu, il faut chauffer un peu plus avec de la fonte (Bleuet ou chalumeau bi-gaz).
Ne pas hésiter à investir dans un thermomètre de contrôle à 15 euros …
Posté : 26 août 2024, 14:48
par BCR
Merci Laurent, Alex pour vos réponse. Cdlt
Re: méthode pour monter le roulement sur le tambour AR de 2cv sans l'aide d'une presse?
Posté : 13 nov. 2024, 08:12
par coley
Assure-toi que le tambour et le roulement sont propres. Si nécessaire, graisse légèrement l'intérieur du tambour où le roulement va s'insérer pour faciliter l'insertion. Place le roulement sur le tambour à l'endroit où il doit être monté. Assure-toi que le roulement est bien centré. Choisis un tube (ou un objet cylindrique solide) de diamètre légèrement supérieur au diamètre extérieur du roulement. Cela peut être un tube en métal ou un bout de tige. L'idée est que le tube transmette la pression uniquement sur la partie extérieure du roulement pour éviter d'endommager les billes ou les bagues internes.
Posté : 13 nov. 2024, 11:22
Bonjour @coley
Je vois que tu as des connaissances et que tu veux les partager, super, MAIS, et oui toujours un "mais: il est obligatoire de se présenter au café deuchiste avant de poster.
:merci: et à bientôt sur le forum, se sera un plaisir.
Posté : 15 nov. 2024, 09:02
par coley
coley a écrit : 13 nov. 2024, 08:12 Assure-toi que le tambour et le roulement sont propres. Si nécessaire, graisse légèrement l'intérieur du tambour où le roulement va s'insérer pour faciliter l'insertion. Place le roulement sur le tambour à l'endroit où il doit être monté. Assure-toi que le roulement est bien centré. Choisis un tube (ou un objet cylindrique solide) de diamètre légèrement supérieur au diamètre extérieur du roulement. Cela peut être un tube en métal ou un bout de tige. L'idée est que le tube transmette la pression uniquement sur la partie extérieure du roulement pour éviter d'endommager les billes ou les bagues internes. [Lien supprimé]
Assure-toi que le tambour et le roulement sont propres avant de commencer l'assemblage. Si nécessaire, applique une fine couche de graisse à l'intérieur du tambour où le roulement sera inséré. Cela facilitera l'insertion du roulement et évitera tout frottement excessif. Place ensuite le roulement sur le tambour à l'endroit exact où il doit être monté, en t'assurant qu'il est bien centré et aligné.
Posté : 15 nov. 2024, 09:23
par Lolodubalaou
Eric13190 a écrit : 13 nov. 2024, 11:22 Bonjour @coley
Hihihihi, Eric,
je crois que notre coupain n'a pas envie de se présenter ... :D :D
PS : c'est peut être un grand timide ?
Posté : 15 nov. 2024, 10:08
J'adore tes illustrations @Lolodubalaou :amour:
Posté : 15 nov. 2024, 20:19
Lolodubalaou a écrit : 15 nov. 2024, 09:23
Hihihihi, Eric,
@lolodu40, avec @Eric13190, vous n'avez pas noté le lien dans la citation, lien qui n'était pas dans le post d'origine ! ;-)
Pourquoi alors l'insérer dans la citation ? :siffle:
C'est rusé, c'est caché, mais dans les référencements et dans la lecture, ben ça marche !!
Du coup, je vire le lien ...
Posté : 15 nov. 2024, 21:51
par Lolodubalaou
Je ne comprends rien mais ce n'est pas grave ...
C'est de la pub cachée ?
Posté : 16 nov. 2024, 07:12
Lolodubalaou a écrit : 15 nov. 2024, 21:51 Je ne comprends rien mais ce n'est pas grave ...
Oui, c'est ça ! Tu vois que tu as tout compris.
Je peux me tromper (c'est pour ça que je n'ai pas supprimé le compte), mais j'en suis quasi sûr !
Posté : 16 nov. 2024, 08:20
par Lolodubalaou
[youtube]https://www.youtube.com/watch[/youtube]
Posté : 16 nov. 2024, 12:05
Lolodubalaou a écrit : 16 nov. 2024, 08:20 [youtube]https://www.youtube.com/watch[/youtube]
Il manque un bout du lien ... :wink:
Posté : 16 nov. 2024, 17:40
par Lolodubalaou
Bon je recommence ...
Posté : 16 nov. 2024, 19:15
Lolodubalaou a écrit : 16 nov. 2024, 17:40 Bon je recommence ...
Ha ben oui ... là, c'est mieux, je le reconnais !
J'ai juste amélioré ta présentation avec les balises [youtube] :wink:
Posté : 17 nov. 2024, 13:22
par François44
Au début, je me suis dit tiens, un voisin...
Posté : 17 nov. 2024, 17:17
François44 a écrit : 17 nov. 2024, 13:22 Au début, je me suis dit tiens, un voisin...
C'est sûr que là, la localisation ne s'invente pas ... :wink:
Et la même voiture ! T'es sûr que c'est pas toi ? :gnark:
Jusque dans la "coquille" avec l'espace manquant après la virgule !
Posté : 18 nov. 2024, 15:19
par MartinM16
Il existe une autre solution moins "frappé" ;)
il faut avoir quelques rondelles de bon diamètre ou douilles
engager légèrement le roulement et ensuite faire un montage avec le bon diamètre et une tige filetée qui passe de par en par pour serrer l'ensemble
bien graisser les surfaces d'appui pour que ça ne grippe pas
j’espère que j'ai été suffisamment clair :???:
Posté : 18 nov. 2024, 17:41
par Lolodubalaou
Ou mettre papa dans le congélo et chauffer un peu maman ...
Plus efficace si maman est en alu mais cela ne coûte rien de refroidir papa ...
