Peut on remplacer un cylindre de roue avant (2CV AZ 59) sans démonter aucun autre élément ?
Posté : 22 août 2024, 18:18
par BCR
Peut on remplacer un cylindre de roue avant (2CV AZ 59) sans démonter aucun autre élément (sinon le tambour forcément). Je pense que oui?
Y a t'il une méthode, style serrer le frein à main pour écarter les mâchoires, ou écarter les mâchoires à l'aide des cames, ou autres ?
Merci pour vos réponses.
Mâchoires arrière
Posté : 22 août 2024, 18:48
par BCR
Bonsoir. Quelle mâchoire doit on monter vers l'avant suivant la longueur et positionnement de la garniture sur la machoire. Merci pour vos réponses.
Re: Remplacement d'un cylindre de roue avant
Posté : 22 août 2024, 21:46
par Lolodubalaou
Hi,
la réponse en image :
Posté : 23 août 2024, 08:11
par BCR
Merci pour le schéma. Je suppose que l'avant est du coté où la garniture est la plus grande.
Posté : 25 août 2024, 12:52
BCR a écrit : ↑23 août 2024, 08:11
Je savais bien que j'avais oublié de te donner une info. Jette un oeil ici :
viewtopic.php?p=195246
Posté : 25 août 2024, 14:35
Hello !
Il y a le segment "tiré", celui qui lors du freinage "s'auto-serre" sur le tambour c.a.d. le segment avant plus court et le segment "poussé", celui que le tambour repousse c.a.d. l'arrière plus long
Re: Peut on remplacer un cylindre de roue avant (2CV AZ 59) sans démonter aucun autre élément ?
Posté : 31 août 2024, 18:51
par BCR
Merci pour les réponses
