Bruiteur Clignotant 2CV AZAM 1966 ne fonctionne plus
Posté : 01 août 2024, 15:13
par SEB71
Sur mon AZAM 66, j'ai "perdu" en partie le bruit des clignotants. ceux-ci semblent fonctionner correctement, c'est le bruiteur qui est malade! J'ai droit à un "clac" franc er massif quand j'enclenche le commodo mais ensuite le bruit est à peine perceptible... moteur coupé.. donc inaudible en roulant.. Pensez vous qu'il soit possible de changer uniquement le bruiteur ou faut-il changer le commodo en entier?
Merci d'avance pour vos conseils!!
Re: Bruiteur Clignotant
Posté : 01 août 2024, 19:10
par JPA_47
Bonsoir @SEB71 , bonsoir à tous,
Commence par vérifier la propreté des contacts sur le culot des lampes, et à leur extrémité. Un peu de toile émeri pour rafraîchir les connexions.. ça ne coûte rien, et c'est souvent la panne, l'oxydation guette partout !
Ensuite, une fois les contacts propres, on verra !
Bonne soirée à tous
Re: Bruiteur Clignotant 2CV AZAM 1966 ne fonctionne plus
Posté : 06 août 2024, 13:20
par SEB71
Bonjour. Merci Jean Pierre! je commencerai par ça alors!
Seb
Posté : 06 août 2024, 14:00
par JPA_47
Avec grand plaisir, Seb !
Je suis toujours partisan de commencer par ce qui ne coûte rien... Ou comme en médecine, par ce qui nuit le moins !
Bonne après-midi à tous !
Posté : 08 août 2024, 15:39
par SEB71
Bonjour! J'ai vérifié les contacts mais tout est nickel.... Reste à ouvrir commodo de clignotants?
Bonne Journée à tous!
Seb
Posté : 08 août 2024, 21:02
par JPA_47
Bonsoir
Tu as bien vérifié les lampes, leur culot et l'électrode centrale ? Pas d'oxydation nulle part ?
Alors, c'est le commodo qui est en cause, mais je suis étonné qu'il fonctionne, mais fasse peu de bruit.
Généralement, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas...
La luminosité des feux semble normale (ceci dit, en 6V, ils ne doivent pas éblouir
Bonne soirée et tiens-nous au courant (bien sûr !)
Posté : 10 août 2024, 08:02
par SEB71
Oui la luminosité semble normale..comme tu dis JP, ils n'éblouissent pas ! Niveau bruit j'ai le "clic" normal au 1er allumage et très faiblard ensuite ..
Seb
Posté : 11 août 2024, 08:20
par JPA_47
Bonjour @SEB71 , bonjour à tous,
Ce que tu dis me fait bien penser à un mauvais retour de courant, puisque le premier clic a lieu, et pas les suivants.
Je pense à une chute de tension.
Il faudrait que tu branches un voltmètre aux bornes de la batterie, avant d'allumer les clignotants, pour contrôler la tension.
Je suis sûr qu'elle doit tomber en dessous de 6V, trop bas pour que le bruiteur fonctionne.
Tiens-nous au courant, bien sûr !
Bon week-end à tous, restez à l'ombre !
