L'embrayage CENTRIFUGE de ma 2cv qui ne fonctionne pas bien
Posté : 03 nov. 2023, 08:41
par Matthieu38
C'est bon, contrôle technique passé hier et ct vierge....
Plus qu'à faire faire la carte grise.
Mais il y a quand même un petit problème au niveau de l'embrayage. Il est super dur et il fait saccadé la voiture en première, deuxième, après ça va. Et pareil quand je rétrograde de la 3 à la 2 grosses saccades.
J'ai vérifier la tension du câble, les silentblocs moteurs ont l'air bon et celui de boite est neuf.
Je n'ai pas de point de patinage sans saccades.
Re: L'embrayage CENTRIFUGE de ma 2cv qui ne fonctionne pas bien
Posté : 03 nov. 2023, 09:24
par Nicolas3881
Tu l'as changé l'embrayage ? Il est peut-être en fin de vie et les saccades correspondent à l'embrayage qui n'accroche plus par moment. Ou mécanisme grippé.
Posté : 03 nov. 2023, 09:31
par Matthieu38
Non Je ne l'ai pas changé, j'ai acheté la voiture en fin de restauration donc je ne sais pas ce qui a été changé ou pas
Posté : 03 nov. 2023, 09:39
par Nicolas3881
Bon. Moi je referai un contrôle de la commande d'embrayage pour éviter de démonter pour rien. Mais si cela ne règle pas le pb.. tu es peut-être bon pour un embrayage.
Posté : 03 nov. 2023, 09:43
par Matthieu38
Est ce que ça peut être le câble trop tendu ?
Car sinon je ne voit pas...
Posté : 03 nov. 2023, 10:03
par Nicolas3881
En fait il faut que ta pédale d'embrayage soit à une hauteur donnée par rapport au plancher. De mémoire ( valeur à vérifier absolument) dans les 13 cms.
Si tu n'arrives pas à avoir cette hauteur, vérifie le parcours du câble ne sait'on jamais. Si il est neuf ce n'est peut-être pas la bonne ref? Sinon t'es bon pour déposer le moteur. C'est un peu de boulot mais rien de compliqué.
Posté : 03 nov. 2023, 11:05
par Matthieu38
Merci pour les réponses, pour moi le câble est bon car quand on actionne la pédale je vois bien la fourchette s'actionner et je me dis bien qu'il y a un problème car il faut une force de titan pour appuyer sur la pédale
Posté : 03 nov. 2023, 11:39
par CHARLYSTONE
Personnellement, je pense que ton embrayage n'est pas bon, usé ou de mauvaise qualité
Posté : 03 nov. 2023, 12:02
par Matthieu38
Oui je vais refaire une vérifie mais je pense la même chose.
Vous avez un site en particulier ? J'ai trouvé sur le site CiPeRe kit embrayage 3 doigts pour embrayage centrifuge.
Posté : 03 nov. 2023, 13:47
par Nicolas3881
Cipere est un bon site dans l'ensemble j'en suis satisfait. Mon embrayage est un mcc et pour le moment il marche bien mais bon j'ai fait 2kms.
Posté : 04 nov. 2023, 13:32
par Matthieu38
J'ai regardé au niveau de la fourchette et on voit le mécanisme à 3 doigts, il n'est pas neuf donc soit c'est usé soit peut-être un réglage, il n'y a pas de réglage pour la pression de la fourchette sur le plateau ?
Il faut appuyer fort sur la pédale je trouve....
Posté : 06 nov. 2023, 09:29
par akoirium
Ton embrayage n'as pas été changé ... donc il est temps de le faire !
Les saccades, en général c'est soit la butée d'embrayage qui est grippée et coulisse mal sur l'axe de la boite, soit le mécanisme 3 doigt ou diaphragme qui est grippé lui aussi ... voir les 2 !
Bref il te faut démonter ... et quitte a démonter ... ne prends pas de risque et change TOUT par du neuf !
Butée + mécanisme + disque !
Un kit complet coûte env 60€ alors il ne faut pas hésiter !
Tu peut aussi pour opter pour un kit avec mécanisme a diaphragme plustots que le 3 doigts, qui est plus fiable et performant !
On trouve même des kits avec disques dit "Racing" en céramique !
Et de toute façon, ça deviens difficile de trouver des kit avec mécanismes 3 doigts a prix raisonnable pour les raisons cités plus haut !
( pièce hors de prix réservé au puristes ... mais si qq un en veut un , j'ai déposé le miens qui fonctionne très bien et que j'ai décapé et mis en vente sur leboncoin pour 20€
A contrôler aussi ... le câble d'embrayage si il n'y a pas un point dur mais c'est rare et en général il lâche avant d'avoir des soucis d'embrayage dur ...
Posté : 06 nov. 2023, 14:29
par Matthieu38
Merci pour la réponse,
J'ai lu à droite et gauche que les mécanismes à diaphragme étaient à proscrires, du coup je ne sais plus trop quoi prendre....
Posté : 06 nov. 2023, 15:31
par akoirium
Certains on eu des problèmes due probablement à de mauvaises séries mais ça reste rare...
Et tu pourrais aussi avoir des soucis avec un 3 doigts refabriqué si pas de chance...
Apres la seule différence est que le diaphragme est un peu plus " raide" et certains n aime pas...
Posté : 07 nov. 2023, 04:44
par Matthieu38
D'accord, je risque d'avoir plein de réponses différentes mais à quel endroit je peut acheter un mécanisme de qualité à 3 doigts ou pas....
Posté : 07 nov. 2023, 08:44
par akoirium
Tu peut attendre d'autres avis avant de faire ton choix mais en ce qui me concerne, sur ma première deuch il y a env 20 ans, j'avais un 3 doigts d'origine que j'avais remplacer par un kit complet a diaphragme et je n'ai sentis aucune différence ni eu aucun soucis jusque a sa revente il y a 10 ans...
Et donc en ce moment, comme j'ai cassé ma boite, j'en profite pour changer l'embrayage de ma seconde deuch et je me pose même pas la question...
Je vais commandé toutes mes pièces sur 2cv passion qui justement a le meilleur prix en ce moment pour un kit embrayage a diaphragme pour mon modèle , ainsi que toutes les pièces dont j'ai besoin en stock a prix et frais de ports correct...
Et donc pour les fournisseurs... je commande un peu partout ... sauf chez méhari cassis que j'ai blacklisté de mes fournisseurs pour des raisons de frais de ports excessifs, des prix non concurrentiels et surtout de qualité de re-fabrication ... ( même si je doit souligner que dans le cas de la qualité, le SAV est chez eux très compétent et arrangeant ...! Mais pas le choix pour eux si justement si la qualité n'est pas au RDV... )
edit:
Par contre j'ai zapper que tu as un centrifuge ...
ça je connais pas bien et je sais même pas si le kit avec diaphragme existe ...
Mon avis concerne les embrayage sans centrifuge ...
d'autres personnes peuvent te donner un avis plus éclairer la dessus car peut être que le problème ne se situe pas sur l'embrayage lui même !
Peut être qu'un modo qui passe par la peut éditer le titre de ton topic pour indiquer qu'on parle d'un embrayage centrifuge et donc attirer plus de monde qui connais mieux que moi le système !...
Posté : 07 nov. 2023, 12:22
akoirium a écrit : ↑07 nov. 2023, 08:44Peut être qu'un modo qui passe par la peut éditer le titre de ton topic pour indiquer qu'on parle d'un embrayage centrifuge et donc attirer plus de monde qui connais mieux que moi le système !...
Fait.
Posté : 09 nov. 2023, 13:57
par Matthieu38
Bon du coup j'ai commander un embrayage à diaphragme on verra bien....
Posté : 25 nov. 2023, 06:29
par Eric13190
Super, c'est top que depuis le changement d'embrayage, le problème soit réglé.
Ton avis sue le passage d'un système 3 doigts à celui avec un diaphragme?
En ce qui concerne les nouveaux soucis, cela concerne un autre salon, tu retrouveras celui-ci en suivant ce lien:
viewtopic.php?p=212683#p212683
Posté : 27 janv. 2024, 08:13
par Matthieu38
J'avais un peu zappé le forum avec les fêtes....
Donc embrayage changé et tout est rentré dans l'ordre.
Posté : 27 janv. 2024, 08:40
par akoirium
Cool bonne nouvelle et bonne route
Posté : 27 janv. 2024, 12:25
par Eric13190
Matthieu38 a écrit : ↑27 janv. 2024, 08:13
Super, bonne route à toi
