				2cv 1965 (ou pas)
				Posté : 12 sept. 2023, 13:38
				par Kiwi
				Bonjour, nouveau dans le forum, j'espère être au bon endroit
Ayant acquis une 2cv récemment, et débutant dans ce véhicule,je me demande si la carte grise correspond réellement au véhicule
Sur la CG il est noté Citroen AZAM de fin 1965
Le véhicule n'a pas de 3ème glace latérale,
il a des portes suicide,
sur la plaque bloc moteur il est inscrit AZ.C
immatriculation arrière en 2 morceaux
sur la plaque constructeur : un numéro de série commençant par : 2 58* *** type : AZ
Afin de commander les bonnes pièces manquantes, je vous m'assurer que l'année corresponde bien
ps : les photos dès que mon smartphone sera OP
				Re: 2cv 1965 (ou pas)
				Posté : 12 sept. 2023, 13:44
				Bonjour.
Sujet déplacé dans une rubrique plus adaptée à la question, l'atelier étant réservé au pblm mécanique rencontrés.
				Posté : 12 sept. 2023, 14:03
				par lucky40
le minimum effectivement : ce sont des photos ! tu peux consulter sur le forum la date de sortie du numéro qui est inscrit sur la plaque d'identification dans le compartiment moteur sur la tôle d'auvent...déjà tu auras une idée...moi j'ai un gros doute car les portes suicides ont disparu en décembre 1964 et les vitres de custodes datent de septembre 1965.
Si ta deuche date de fin 1965, elle ne devrait pas avoir de portes suicides et être avec les vitres de custode.
Conclusion : il y a une certaine dichotomie entre ta deuche et sa carte grise...
				Posté : 12 sept. 2023, 14:23
				par celeste
				Bonjour, ton numero correspond a 1961
https://2cv-legende.com/numero-de-serie ... nn%C3%A9es.           apres avec des photos on pourra t en plus
				Posté : 12 sept. 2023, 15:24
				par Kiwi
				lucky40 a écrit : ↑12 sept. 2023, 14:03
bonjour,
les photos dès que mon smartphone sera OK
en effet, j'avais lu ça aussi sur les portes suicide et la 3ème vitres, mais je n'étais pas sûr
merci de la confirmation
				Posté : 12 sept. 2023, 15:25
				par Kiwi
bonjour,
merci pour la réponse
après recherche je tombe également sur 1961 par rapport au numéro de série
les photos bientôt
mais en regardant sur le tableau année/n° série, je serai sur 1961 type AZLP
je vois que AZLP : D’Octobre 1957 à Février 1963 – P comme « porte de malle »
Porte malle ? pourtant j'ai un hayon classique. Le hayon a pu être changé par les précédents propriétaires ..
mais sur la plaque moteur il est inscrit AZ.C
que voudrait dire cette dénomination? "commerciale"?
				Posté : 12 sept. 2023, 15:50
				par celeste
				AZ.C moteur avec embrayage centrifuge , l araignée admission échappement 3 boulons ou 4
				Posté : 12 sept. 2023, 16:42
Justement le  P de AZL"P" veut dire porte donc tu as un hayon normal propre aux 2cv jusqu'à leur arrêt de production.
Avant, elle avait une capote longue.
				Posté : 12 sept. 2023, 17:07
				par Kiwi
				Eric13190 a écrit : ↑12 sept. 2023, 16:42
bonjour,
d'accord, je pensais que c'était la porte "bombée"
merci
				Posté : 12 sept. 2023, 20:23
				par celeste
				les malles bombées ne sont que des accessoires, si la voiture est de 65 il me semble que tu dois avoir des amortisseurs a l arrière, des cardans homocinétiques , si les cardans sont a croisillons il y a juste la carte grise qui soit de 65, mais peut importe ça reste une voiture qui vaut le coup que l on s occupe d elle , apres la  calandre a trois branche ou  cinq si c est cinq tu as un bon copain sur le forum, il se reconnaitra
				Posté : 12 sept. 2023, 21:03
				celeste a écrit : ↑12 sept. 2023, 20:23
				Posté : 12 sept. 2023, 21:56
				par celeste
				Posté : 12 sept. 2023, 22:57
				Posté : 13 sept. 2023, 09:12
				par Kiwi
ok
calandre 5 branches!
				Posté : 13 sept. 2023, 09:17
				Kiwi a écrit : ↑13 sept. 2023, 09:12
ok
En même temps, il a pu y avoir tellement de modif et d'adaptations, que ce soit en moteur, en caisse, en accessoires ou même en châssis ...
				Posté : 13 sept. 2023, 09:37
				par Kiwi
				voilà des photos (désolé pour la prise de vue pas terrible)
couleur pas d'origine
plusieurs pièces manquantes et démontées
				Posté : 13 sept. 2023, 11:44
				par celeste
				elle a quel type de compteur? je voulais aussi savoir si moteur d essuie glace ou entrainement par câble, mais je vois que c est démonté
				Posté : 13 sept. 2023, 11:46
				par celeste
				les tours de femetre arriere enfer corresponde a 61, en 65 ils sont caoutchoucs
