Compatibilité de pièces moteur 2cv 425 cm² 12cv et un 425cm² 18cv
Posté : 26 août 2023, 00:36
par TitineClub
Pouvez vous me dire quelles sont les pièces compatibles entre un moteur 425 cm² 12cv et un 425cm² 18cv.
Re: Compatibilité de pièces 425
Posté : 26 août 2023, 15:01
par celeste
A mon avis quasi rien, peut être les tôles sur un moteur après 56
L embiellage , piston et culasse sont différents, peut être les carters moteurs, mais je ne sais quand et apparu le joint spi a la place de la vis sans fin
Dynamo c est adaptable régulation par le moins ou plus
Re: Compatibilité de pièces moteur 2cv 425 cm² 12cv et un 425cm² 18cv
Posté : 28 août 2023, 17:09
par TitineClub
Ok
Mais quand je commande un embiellage sur le net on me donne qu un seul modèle en général.
C'est donc pas les mêmes?
Posté : 28 août 2023, 18:27
par celeste
Si j ai bonne mémoire le vilo 12 a une vis sans fin pour le retour d huile, le 18 un joint spi, il y a moyen d adapter, mais je ne suis pas sur, il y a sur le forum des plus doué que moi en mécanique, j espère que tu auras une réponse
