comment placer les rondelles élastiques d'axe de culbuteur sur 2cv ?
Posté : 19 août 2023, 19:12
par Pops34
Dans ce topic de l'été dernier https://forum.2cv-legende.com/viewtopic ... 12&t=17195 j'avais constaté un jeu axial important au niveau des culbuteurs, ce qui rendait le réglage du jeu latéral assez aléatoire, et on m'avait conseillé de mettre des rondelles élastiques (il y a bien des rondelles en bas des axes, je sais pas si elles ont un jour été élastiques mais là elles sont toutes plates...).
J'ai récupéré les rondelles "ondulées" en question mais il n'y a aucune indication sur leur utilisation... d'où ma question : on les met où ? Est-ce que je remplace la rondelle fine qui est tout en bas de l'axe ? Ou je l'insère entre cette rondelle et le culbuteur ? ou entre le culbuteur et l'entretoise supérieure ? ou au dessus de l'entretoise ?
Si vous avez des lumières à ce sujet...
Re: comment placer les rondelles élastiques d'axe de culbuteur ?
Posté : 19 août 2023, 20:25
Je ne sais pas mais depuis que j'ai changé mes joints lunettes, j'ai ce type de bruit malgré une vérification de mes culbuteurs.
Mais c'est vrai que je n'ai pas vérifié la présence ou non de ce jeu vertical.
Je vais suivre ton post avec intérêt.
Je ne vois pas du tout comment sont ces rondelles, as tu un lien? Où les as tu acheté?
Posté : 20 août 2023, 09:36
par Pops34
Posté : 20 août 2023, 10:09
par Pops34
Bon alors en fait j'avais pas bien vu a cause de l'huile : ces rondelles très fines se trouvent entre la rondelle d'appui (en bas) et la base du culbuteur.
J'en ai déjà mais vu le jeu elles ne semblent plus jouer leur rôle correctement. On va voir avec les nouvelles.
Sinon je viens de me rendre compte que dans "je répare ma 2cv vol.1 hors série technique Citropolis" page 63 réglage des culbuteur ils ne disent pas du tout la même chose que sur la vidéo MCC https://technique-mehariclub.com/tutos- ... cv-mehari/
Ils disent de le faire moteur chaud alors que mcc dit moteur froid.... et ils disent de régler à 0.20 pour les soupapes d'admission et d'échappement alors que la vidéo mcc conseille 0.15 côté admission et 0.20 côté échappement :
Posté : 20 août 2023, 12:03
Pops34 a écrit : 20 août 2023, 10:09 Sinon je viens de me rendre compte que dans "je répare ma 2cv vol.1 hors série technique Citropolis" page 63 réglage des culbuteur ils ne disent pas du tout la même chose que sur la vidéo MCC https://technique-mehariclub.com/tutos- ... cv-mehari/
Sujet assez récurant sur le forum ...
Je te laisse lire :
http://forum.2cv-legende.com/search.php ... Rechercher
Posté : 20 août 2023, 18:20
Salut et :merci: pour le lien
Pour le réglage des culbuteurs, sur le forum, du moins, nous aimons la méthode "René" de @renato13
