Centreur de machoire sur ma 2cv n'ont pas la même épaisseur
Posté : 12 juil. 2023, 22:12
par pierre_camut
Entrain de remonter les machoires avant, je me trouve devant une interrogation
Je remarque que les centreurs n'ont pas la même épaisseur.
Comment se montent ils ?
Re: Centreur de machoire sur ma 2cv
Posté : 14 juil. 2023, 19:09
par akoirium
Je serais toi tans que tout est démonté j abandonnerai les centreurs et commanderais des excentriques comme a l origine...
C est d'ailleurs ce que j ai fait pour mes freins arrière qui avais été monter avec des centreurs et qui ne se sont jamais arrêté de hurler à la lune !
Le bruit est insupportable !
Les excentriques son plus chiant à régler et il faut se bricoler un outils ... mais si citroen les utilisaient... c est bien qu il y avais une raison...
Posté : 15 juil. 2023, 09:49
par pierre_camut
Merci pour ta réponse.
Oui effectivement c'est une bonne idée même si je devrai me bricoler l'outil de réglage.
Posté : 15 juil. 2023, 10:58
pierre_camut a écrit : ↑15 juil. 2023, 09:49
Ça se trouve sur LBC, imprimé en 3d, sinon il ya se système
Posté : 15 juil. 2023, 14:46
par akoirium
Attention sur la vidéo c est valable uniquement pour l avant puisque on utilise la sortie de boîte comme point de pivot...
Pour l arrière, soit l outils imprimer en 3d qui est très bien...
Soit on découpe a la disqueuse judicieusement un vieux tambour ... ou encore si on a un poste a souder... avec un écrou de 44 et un peu de fers plat et une équerre...
L équerre doit être réglable ( reglage de la distance point de pivot / garnitures )
Mais bon ... quant on as compris le principe des exentriques, c est facile de se faire un outil avec ce qu on as sous la main... voir même travailler avec juste un bon réglet... mais c est moins pratique...
