où acheter une pompe à essence pour 2cv AZA 1965 + utilité du levier d'amorçage?
Posté : 20 mai 2023, 12:45
par grpl
suite à ma presentation :
viewtopic.php?f=1&t=18134
je vous écris car en voulant redémarrer la voiture pour les beaux jours, j'ai découvert que ma pompe était fuyarde et non fonctionnelle.
Il s'agit d'une pompe que le garagiste m'a posé il y a deux ans : modèle avec levier d'amorçage.
Je ne sais plus où il s'était fourni, mais en tt cas c'est de la m...
Pouvez-vous svp me conseiller un fournisseur correct?
seconde question, utilité du levier d'amorçage?
Merci beaucoup
Re: Pompe à essence AZA 1965
Posté : 20 mai 2023, 12:58
grpl a écrit : ↑20 mai 2023, 12:45
Il s'agit d'une pompe que le garagiste m'a posé il ya deux ans : modèle avec levier d'amorçage.
Merci beaucoup
Première question : d'où ça fuit ? Est-ce la pompe, ou est-ce l'embase et son joint (au quel cas, la pompe n'est pas en cause !) ?
Seconde question : comme son nom l'indique, le levier d'amorçage permet .. d'amorcer le circuit manuellement, c'est à dire de le remplir d'essence en actionnant ce levier.
Quel avantage par rapport à faire tourner le moteur avec le démarreur et amorcer ainsi ? Je n'en sait rien. Est-ce absolument nécessaire ? Pas sûr ! La mienne n'en a pas ...comme beaucoup de "moderne".
Posté : 20 mai 2023, 13:07
par grpl
Merci beaucoup Deuchemol,
la fuite se fait sur le pourtour circulaire de la partie de la pompe qui accueille la membrane
Par ailleurs, le ressenti de l'action du bras de levier au niveau de l'appui avec mon doigt est particulièrement mou (comme si la membrane était percée)
Raison pour laquelle je souhaite en changer complètement.
PS, j'ai conservé la pompe originelle mais je n'ai pas eu le temps de la remettre en ordre de marche (et je ne la retrouve pas
Re: où acheter une pompe à essence pour 2cv AZA 1965 + utilité du levier d'amorçage?
Posté : 20 mai 2023, 19:58
Tu arrives à faire tourner le moteur (même si ça fuit) ? Si oui, alors c'est que la pompe est fonctionnelle, donc la membrane n'est pas HS. Maintenant, pourquoi le levier ne fonctionnerai pas, mystère !
Si tu déconnectes le tuyau d'alimentation du carbu, et que tu actionnes le levier, si ça fonctionne, alors l'essence devrait couler au bout du tuyau (que tu auras mis dans un petit bocal avant !).
(désolé, je ne réponds toujours pas à ta question, mais comme je n'ai pas "d'ancienne", je ne saurais te dire).
Posté : 21 mai 2023, 07:00
par Breizracer
Amha le levier permet de remplir la cuve du carbu sans avoir recours au démarreur, sur une 6v c'est toujours ça de gagné en batterie!
Posté : 21 mai 2023, 08:06
par grpl
pour être précis, j'ai un filtre à essence transparent juste en amont de la pompe, ce qui permet de voir l'alimentation.
En temps normal, le filtre est plein
Avant hier, le filtre ne se rempli qu'au 1/3 en soufflant dans la goulotte de remplissage du réservoir à l'arrière
Le levier ne change rien à la quantité
En aspirant dans la dernière durit (celle qui alimente le carburateur), l'essence arrive, mais dès que l'aspiration s'arrête, le niveau redescend.
Bref, pour moi c'est la pompe qui deconne, d'ou la changer.
Chez Renov2CV :
https://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/a ... 13771.html
Je pense la commander, vos avis?
Merci beaucoup
Geoffroy
Posté : 21 mai 2023, 08:50
par CHARLYSTONE
Bonjour, es ce que tes tuyaux sont en bon état ,craquelures, fissure, notamment celui qui part du réservoir fixé sur la jauge a essence, ce problème provoque une prise d'air qui désamorcé la pompe à essence
Posté : 21 mai 2023, 11:30
Je pense que tous les revendeurs se valent et proposent les mêmes produits, venant quasiment des mêmes fabriquants.
Que tu la prennes là ou ailleurs, tu devrais tomber sur la même chose.
Ce qui va changer : les prix (article et frais de port) : comparatif à faire, et la relation client : et là chacun aura des bons ou des mauvais retours !
En ce qui me concerne, pour avoir une ou deux fois commandé chez renov, rien à redire. Mais je n'ai pas eu besoin d'avoir à faire à eux par la suite.
Posté : 04 juin 2023, 13:05
par grpl
et bien j'ai posé ladite pompe à essence hier matin, c'est vraiment très simple.
Levier d'amorçage fonctionnel, aucune fuite
Redémarrage un peu erratique du fait de la longue immobilisation (depuis l'été dernier), vive le mainteneur de charge, surtout en 6v
Je me demande si l'allumage électronique ne peut pas souffrir de ces arrêts prolongés, mon mécano veut la repasser en allumage normal, vos avis?
Posté : 15 juin 2023, 15:40
par Pedritto
Deuchémoi a écrit : ↑20 mai 2023, 12:58
Dans mon cas j'y verrai un léger avantage. Mon moteur démarre à froid au quart de tour. Mais... je dois avoir une petite prise d'air sur mon circuit de carburant, le moteur cale au bout de 2-3 sec. Je suis obligé de redémarrer, en tirant un peu cette fois. Amorcer manuellement pourrait m'enlever cette 'bulle'.
grpl a écrit : ↑04 juin 2023, 13:05
Selon moi c'est tout l'inverse. L'allumage électronique n'a aucune pièce mobile, il n'est pas sujet à l'oxydation. Au contraire des vis platinées. Le condensateur également pose problème car assez sujet au vieillissement.
Posté : 15 juin 2023, 20:48
Pedritto a écrit : ↑15 juin 2023, 15:40
Effectivement, un (très !) léger avantage.
Posté : 05 sept. 2023, 14:07
par grpl
je reviens sur le sujet car la 2 cv fonctionne normalement, mais s'essouffle à chaud( je vais faire un autre post distinct).
lors des réflexions sur cet essoufflement , j'ai constaté que le filtre a essence en amont de la pompe n'est rempli qu'à moitié.
est ce normal?
Posté : 05 sept. 2023, 19:47
grpl a écrit : ↑05 sept. 2023, 14:07
est ce normal?
Pareil pour moi, mais pas d'essoufflement !
Tiens, un peu de lecture (on ne sait jamais !) :
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... 47#p131447
Posté : 07 sept. 2023, 08:28
par grpl
je retiens la liste de renato :
renato13 a écrit : ↑29 mars 2019, 13:56
Le filtre a essence rempli en moitié c'est normal rien de grave ,
Les causse dun moteur qui s'étouffe a l’accélération son souvent du
dans l'ordre
1 filtre a air encrassé
2 entrebâillement du volet du papillon ,mais bon si personne a toucher a çà!! continue la liste.
3 point d'allumage dérégler
4 vis platinées ou condo hs ,ou (boitier électronique )
5 contrôle du debit de la pompe a essence , ( faire un essaie dans une bouteille ,avec le démarreur ).
6 prise d'air pied du carbu ,ou collecteur ADM
voila vérifie un peut tout çà .
Posté : 08 sept. 2023, 15:21
par Socotel
Salut !
Si tu veux, on regardera ensemble l'étanchéité de ton araignée !
Une prise d'air à chaud me faisait les mêmes symptômes sur la Panama...
A très vite
Posté : 12 sept. 2023, 16:30
par grpl
Salut, oui il faut s'organiser un séminaire de réflexion sur le sujet
