Éclairer une montre de bord dans ma 2cv.
Posté : 06 mars 2023, 18:45
par Bouric
J'ai enfin fini par monter une montre qui fonctionne et il me reste à l'éclairer en même temps que les feux.
J'ai vu et entendu qu'il était possible de se brancher sur l'ampoule du tableau de bord..
J'ai aussi compris qu'il fallait pour cela démonter soit la batterie, le porte batterie, et le câble du compteur, ou le volant, le tableau de bord et encore le câble du compteur.
Étant d'un naturel craintif et un peu feignant, je voudrais savoir s'il ne serait pas plus facile de se brancher sur le commodo des phares. Donc sur la cosse grise «veilleuses».
Quelqu'un peut-il me confirmer la validité de cette solution?
Merci!
Posté : 06 mars 2023, 18:56
Bonjour Éric, les 2 solutions sont bonne, part contre si tu te branche sur le comodo,il faut que le fil passe dans le fourreau ou passe les files des feux pour avoir un branchement propre ou alors te brancher sur le file des veilleuses qui se trouve au dessus de la batterie ensuite tu le rentre dans l'habitacle
Re: Éclairer une montre de bord dans ma 2cv.
Posté : 06 mars 2023, 20:08
Sujet déplacé.
Posté : 06 mars 2023, 20:27
par Bouric
J'ai fait une bêtise Deuchémoi, merci d'avoir deplacémon message, j'ai été étourdi.
Posté : 06 mars 2023, 20:46
Bouric a écrit : ↑06 mars 2023, 20:27
Pas de pblm, ça fait partie du job !
Et puis :
1- c'est pas une grande étourderie !
2- on a tous le droit d'être étourdi !
Posté : 10 mars 2023, 07:52
par Bouric
Avant de jouer avec une pince coupante.
J'ai repéré que le fusible pour les veilleuses de mon auto était le deuxième en partant du haut de ma boite a fusibles Sema.
Y a t-il un moyen moins bourrin, pour se brancher sur ce fusible, que couper le fil qui le relie aux veilleuses et mettre une double cosse?
Merci de vos réponses.
Éric
Posté : 10 mars 2023, 12:31
Bouric a écrit : ↑10 mars 2023, 07:52
Éric
Faudrait voir comment se fait la connexion dans la boite à fusibles ! Peut-être qu'une petite soudure à l'étain ...
Posté : 10 mars 2023, 18:03
par Bouric
Ah... J'ai bien regardé les connexions, et elles me semblent serties. Je pense arriver à fabriquer une double cosse montée sur le fil, si je ne trouve pas d'autre solution.
