référence moteur 2cv 602cc Citroen Vigo AM 2A - quelle puissance, quel carbu ?
Posté : 10 janv. 2023, 21:11
par bil56
bonjour à tous,
j'ai un peu de mal à m'y retrouver dans les réf moteur.
j'ai un moteur 602cc, plaque espagnole (Citroen Vigo), réf AM-2A, n° E628017820
quelle puissance, 29cv si j'ai bien cherché ?
quel type de carbu était associé à ce moteur ?
Re: référence moteur 2cv ...
Posté : 11 janv. 2023, 11:49
par Lolodubalaou
Selon mes recherches (et selon les sources, c'est différent), le moteur AM2A était monté sur Acadiane et sortait 31cv DIN à 5750 trs/min (doc Citroën).
Selon la date de ton moteur, le carbu associé est :
>> d'août 1978 à juin 1980 : carbu 26/35 CSIC, buses de 21/24, repère CIT 197, réf Solex 127 190 00
>> de juin 1980 jusque la fin : carbu 26/35 CSIC, buses de 18/26, repère CIT 225, réf Solex 129 920 00
PS : ce sont les mêmes carbus montés aux mêmes dates, sur 2cv6 (sans embrayage centrifuge) et Méhari ; le CIT 225 est un grand "classique".
Posté : 11 janv. 2023, 12:36
Bonjour, le 602 de bil56 est un 29 cv car celui de l'acadiane fait 31 cv mais avec la soufflante, je ne pense pas que Bil56 a la soufflante sur sa 2cv
Re: référence moteur 2cv 602cc Citroen Vigo AM 2A - quelle puissance, quel carbu ?
Posté : 11 janv. 2023, 20:06
par admin
Tu trouveras pas mal de réponses à ta question sur la page principale moteur 2cv :
https://2cv-legende.com/moteur-2cv
Posté : 22 janv. 2023, 21:11
par bil56
bon, suite ...
mon moteur AM2A a un carbu Solex 26/35 CSIC - 225
MAIS ... la sortie d'air de soufflante a été bouchée, donc le carbu n'a plus ce "turbo" pour l'alimenter en air
question 1: ça change quelque chose aux réglages ?
le boitier de filtre à air est en tôle gris avec petit couvercle en tôle et vis papillon de serrage au centre, mousse sans armature et apparemment trop grande .
cette boite à air est compatible avec ce carbu ?
quel modèle de filtre ?
c'est pas plutôt le boitier plastique noir avec couvercle 1/4 de tour ?
Posté : 02 mars 2023, 22:24
par bil56
CHARLYSTONE a écrit : ↑11 janv. 2023, 12:36
effectivement, pas de soufflante, le trou a été (mal) rebouché
