Fil régulateur de 2cv cassé
Posté : 30 oct. 2022, 19:15
Bonsoir à tous !
Je vous sollicite car depuis peu j’ai un des fil de mon regulateur qui a lâché comme vous pouvez le voir sur la photo :
Mes questions sont les suivantes : si j’achète un regulateur neuf, est ce que je peux « tirer » de nouveaux câbles (un vers l’alternateur, l’autre vers la batterie et un a la masse) ? Si oui, quelle sorte de câble je peux utiliser ? Du 1,5 souple d’électricien ferait l’affaire ou pas du tout ?!
Ou avez vous une solution complètement différente ?
En attendant vos conseils avisés je vous souhaite une bonne soirée !
Le fil en question semble déjà avoir subi quelques dégâts puisqu’il est entouré de scotch isolant. La broche elle est bien rouillée.
