joint de carbu de 2cv - lesquels choisir ?
Posté : 08 août 2022, 23:17
Bonsoir
j'ai suivi un excellent tuto sur le démontage remontage, du carbu.
il faut que je remplace les joints de cuve et ""pied ""de carbu
Pensez vous qu'ils soient tous de même qualité ou il y en à des meilleurs que d'autre , ( blanc , noir, pas vue le Rouge ) épaisseur différente?
jointoiement des pièces au serrage ( donc étanchéité =ok )
Merci de vos aiguillages
Léo
Léo
