[Résolu] Levage de la 2cv - où placer précisément le bastaing
Posté : 31 juil. 2022, 10:02
Bonjour les amis, voilà ma question du jour :
je cherche à comprendre où placer précisément le bastaing, pour lever la caisse et les roues en même temps, avec le cric hydraulique.
Voilà ce que je pense avoir compris : le basting doit se placer sous les 2 vis de fixation de l'essieu et dépasser jusqu'à l'axe des tirants de post, c'est bien ça ?
Sachant que la mesure entre les 2 fixations fait 63 cm, que de la fixation à l'extérieur de l'axe, j'ai mesuré 10 cm et que je compte un débord de 2cm de chaque côté, j'arrive à un basting d'une longueur totale de 87 cm ?
J'ai bon ?
Merci.
Re: Levage de la 2cv.
Posté : 31 juil. 2022, 11:28
par Mikey 71
Salut nico,
Moi je m'arrête aux vis d'essieux, et ça va très bien.
Attend l'avis des collègues, je fais peut être pas comme il faut.
Posté : 31 juil. 2022, 11:33
Mikey 71 a écrit : ↑31 juil. 2022, 11:28
Salut nico,
En t'arrêtant là, les roues montent en même temps que la caisse ?
(pour pas avoir à monter trop haut ..)
Posté : 31 juil. 2022, 11:56
par CHARLYSTONE
Bonjour Deuchemoi ,tu mets le bois entre les vis de l'essieu sans dépasser le bord du châssis, comme ça lorsque tu va lever ta 2CV le tirant et le bras ne touche pas le bois
Posté : 31 juil. 2022, 12:15
CHARLYSTONE a écrit : ↑31 juil. 2022, 11:56
Oui, mais les roues se lèvent-elles en même temps que le châssis ?
C'est ce que je veux réussir à faire.
Posté : 31 juil. 2022, 12:26
par Mikey 71
Oui elles se lèvent un peu mais elles finissent par prendre dans le vide au bout d'un moment...
Posté : 31 juil. 2022, 13:48
par Eric13190
Posté : 31 juil. 2022, 14:35
par CHARLYSTONE
C'est ce que j'ai fait quand jeudi j'ai changé mes 2 pneus avant, les roues se soulève C'est le but
Posté : 31 juil. 2022, 21:48
Merci Eric, mais tu penses bien que j'avais bookmarqué ce post depuis un petit moment.
Je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi en levant le châssis avec le cric de ma deuche les roues ne se lèvent qu'après un bon moment, et pourquoi en le levant avec le cric hydraulique, et le basting juste en appui sur les vis, elles se lèveraient tout de suite !
Posté : 31 juil. 2022, 21:49
CHARLYSTONE a écrit : ↑31 juil. 2022, 14:35
Du coup, le mieux sera que j'essaie !
Posté : 31 juil. 2022, 22:44
par Eric13190
elle se lève pas de suite, il faut attendre le même débattement qu'avec le cric.
Perso, ça m'a fait un peu peur.
Posté : 01 août 2022, 06:59
Eric13190 a écrit : ↑31 juil. 2022, 22:44
Ha !! OK, je comprends mieux. Donc c'est pas ce que je veux faire ...
Moi, je voudrais que les roues se lèvent en même temps.
Posté : 01 août 2022, 07:24
par zamzam
Il faut mettre des cales entre les butées de suspension et le châssis en faisant attention que les cales ne touchent pas les barres de direction et là les roues se lèvent de suite.
Posté : 01 août 2022, 08:22
zamzam a écrit : ↑01 août 2022, 07:24
Je suis définitivement trop ramolli du cerveau, ou j'ai vraiment besoin de vacances, mais je n'arrive pas à comprendre comment placer ces cales ... :boulet2:
On est d'accord qu'une butée, c'est bien ça :
Alors comment les placer ici, parce que la barre de direction n'est pas à côté !
Posté : 01 août 2022, 08:33
par Mikey 71
Ou essai avec le basting plus long comme tu voulais faire du départ. Je pense que c'est une bonne solution.
Posté : 01 août 2022, 08:41
par CHARLYSTONE
Bonjour, tout dépend de ce que l'on faire comme intervention ,lorsque ont lève la voiture en mettant un chevron entre les fixations ,avec un cric rouleur, il faut mettre les chandelles vers les vis de fixations
Re: Levage de la 2cv - où placer précisément le bastaing
Posté : 02 août 2022, 21:47
A l'occaz' si quelqu'un peut me faire une (belle !) photo, bien explicite... En attendant, je vais lever avec le cric de la deuche !
Posté : 02 août 2022, 21:48
par zamzam
Deuchémoi a écrit : ↑01 août 2022, 08:22
Non Nico, ça c'est la butée pour limiter la remontée des roues, dans le compartiments moteur il y a les butées pour limiter la descente des roues avec appuis sur le dessus du châssis, c'est là qu'il faut placer les cales.
Posté : 03 août 2022, 06:25
zamzam a écrit : ↑02 août 2022, 21:48
Ha ! Merci David !
Ce week-end, je vais me mettre à la recherche de ces butées !
Posté : 03 août 2022, 09:07
par CHARLYSTONE
Bonjour ,
vous vous compliquez la vie pour soulever une 2CV, il suffit de mettre un bastringue entre les vis, comme @Eric13190 l'a fait, voir la photo, les roues se soulèvent de 2 cm du sol,suffisamment, pour pouvoir les enlever, les roues
je l'ai fait sans problème
Posté : 08 août 2022, 07:56
J'ai trouvé le truc !
Il faut utiliser une cale de 27 mm environ :
à placer ici, sous la butée de débattement :
Voilà les différentes mesures de levage (avec le cric de la deuche !) pour juste faire décoller la roue :
Sans cale :
Avec une cale de 21 mm :
Avec une cale de 27 mm :
Il ne me reste plus qu'à couper un bastaing de 60 cm et à le placer entre les vis de fixation de l'essieu, pour lever l'ensemble.
Ha ! J'oubliais ... et trouver un cric roulant !
Si je fais une boulette, dites le moi maintenant, ou taisez-vous à jamais !
Re: [Résolu] Levage de la 2cv - où placer précisément le bastaing
Posté : 08 août 2022, 22:52
par zamzam
Bien caler la cale pour qu'elle n'appuie surtout pas sur la barre de direction et ... NE PAS OUBLIER D'ENLEVER LA CALE AVANT DE REPRENDRE LA ROUTE !!!
Posté : 09 août 2022, 06:46
zamzam a écrit : ↑08 août 2022, 22:52
T'as raison !!
Posté : 09 août 2022, 06:50
par CHARLYSTONE
Tu auras une 2CV low rider :
