est ce que sur le second corps sur 2cv dispose d'un tube emulsion ?
Posté : 16 juil. 2022, 23:42
par lalaina
Bonjour a tous ,
est ce que sur le second corps dispose d'un tube emulsion ?
Merci a tous
Re: Tube emulsion
Posté : 17 juil. 2022, 06:54
peux tu être plus explicite
Re: est ce que sur le second corps sur 2cv dispose d'un tube emulsion ?
Posté : 17 juil. 2022, 11:04
par Filofax
Pour avoir démonter et remonté entièrement mon carburateur 18/26 pour le nettoyer, il n'y a qu'un seul tube d'émulsion sur ce double corps.
Re: Tube emulsion
Posté : 18 juil. 2022, 20:31
par François44
CHARLYSTONE a écrit : ↑17 juil. 2022, 06:54
Tout simplement, un carburateur dispose d'un tube à émulsion. C'est dans ce tube que se mélangent essence et air pour fournir une émulsion aux proportions très précises (14,7grammes d'air pour 1 gramme d'essence)
Un carbu double corps se comporte comme 2 carburateurs dans un même corps avec 2 gicleurs et des venturis de taille différente. Il aurait pu y avoir 2 tubes d'émulsion mais ça n'aurait pas apporté grand chose autre que de la complication alors, suivant les besoins, le tube d'émulsion alimente l'un puis l'autre gicleur.
Re: Tube emulsion
Posté : 19 juil. 2022, 20:22
par lalaina
François44 a écrit : ↑18 juil. 2022, 20:31
ok merci , je demande car j'arrive pas a faire fonctionner correctement le second corps
Posté : 19 juil. 2022, 20:47
Merci pour cette précision, j'ai appris quelque chose de plus
Posté : 19 juil. 2022, 21:03
par François44
De rien, c'est la fonction première d'un forum, l'échange
Si le second corps ne fonctionne pas, c'est que le gicleur est bouché, du moins, je vérifierai ça en premier.
Posté : 19 juil. 2022, 23:34
par lalaina
François44 a écrit : ↑19 juil. 2022, 21:03
déja fait , remplacer la membrane pompe reprise ,toujours ko , trou en ouverture du deuxieme corps , et quand on relache l'accélarateur detonation dans l'echappement et la voiture retrouve de la puissance , pour info mon moteur n'est pas stock
