Besoin d'aide car marche saccadée de ma 2cv 6 1986
Posté : 08 mars 2022, 23:09
Bonsoir.
Probleme de marche saccadée sur 2cv6 de 86
Carburateur solex inréglable malgré nx gicleurs et joints et réglage de flotteur.
pose de nouveau carburateur avec joints et cale thermique neuve avec contrôle planéité
dépose araignée, vérification.
contrôle planéités admission et ech.
Réglage culbuteurs.
remplacement joints adm et ech.
pose nouveau pot de d'etente.
Pas de prise d'air.
bougie ngk neuves.
fils bougie neuf.
allumage dg nition calé.
remplacement huile et filtre 20w50 castrol....
Compression 10 bars.
Pompe a essence neuve et reniflard.
Démarre très bien, accélère très bien à vide.
En 1er ça va ensuite marche saccadée.
Voila je sèche. ( je cherche également des info sur le réglage du 2eme papillon ( la petite vis) pour moi 3 tours de puis son appuie initial est trop. le ralenti augmente.
Merci d'avance.
Ch.
Réglage culbuteurs.
Pas de prise d'air.
bougie ngk neuves.
fils bougie neuf.
Merci d'avance.
Ch.
