Plaque support amortisseur avant gauche de ma 2CV 6 vis qui touche le support de tirant de pot
Posté : 27 févr. 2022, 23:05
par 2cvnord
Par hasard je viens de voir que la plaque support amortisseur avant gauche de ma 2cv6, avait la vis qui touchait le support de tirant de pot de suspension.
Ca sera plus clair en image.
Ca touche aussi chez vous ?
Merci d'avance
Re: Plaque support amortisseur avant
Posté : 28 févr. 2022, 13:34
par CHARLYSTONE
Bonjour, ça ne touche pas sur la mienne
c'est bizarre y a quelque chose qui va pas
Posté : 28 févr. 2022, 21:51
par 2cvnord
Ne manquerait -il pas une rondelle entre la plaque support amortisseur et l'amortisseur lui-même comme côté tirant ?
Merci de votre aide
Re: Plaque support amortisseur avant gauche de ma 2CV 6 vis qui touche le support de tirant de pot
Posté : 02 mars 2022, 04:30
par 2cvnord
Une âme charitable pour jeter un coup d'œil sur sa deuche ?
Posté : 02 mars 2022, 07:12
par Eric13190
Posté : 02 mars 2022, 14:55
par CHARLYSTONE
2cvnord a écrit : ↑02 mars 2022, 04:30
Bonjour, je viens de regarder sur ma 2cv6, le filetage est à ras de l'écrou et j'ai environ 3mm entre l'écrou de fixation de l'amortisseur et l'axe de suspension , c'est le filetage de ton support d'amortisseur qui est trop long
Posté : 02 mars 2022, 16:17
par Eric13190
De tout façon, quand j'ai changé mes amortisseurs, j'ai dû enlever le tout, plaque de renfort + amortisseur pour sortir ce dernier.
Posté : 02 mars 2022, 17:35
par 2cvnord
Ok merci
Je dois demonter mes pots de suspensions, je regarderai de plus près a ce moment la.
Et au niveau des rondelles c'est comme sur la mienne, il n'y en a qu'une ?
Posté : 02 mars 2022, 17:57
par Eric13190
Posté : 02 mars 2022, 18:43
par CHARLYSTONE
C'est pas les rondelles qui sont en cause,il y a une de chaque côté de l'amortisseur
Posté : 04 mars 2022, 02:23
par MartinM16
En regardant la photo, j'ai l'impression que le support du couteau est plié. Mais c'est peut-être une impression.
Peux-tu faire une photo vu du dessus (dessous
On verra mieux le défaut.
Posté : 05 mars 2022, 14:11
par toutoune
photo pas tres nette,mais c'est la mieux
Posté : 05 mars 2022, 16:02
par Eric13190
la différence est flagrante
Maintenant pourquoi cela touche chez
@2cvnord
est-ce tordu, le filetage trop long
@toutoune .
Posté : 06 mars 2022, 17:55
par reve49
à tous,
Ta plaque de support d'amortisseur est elle d'origine ou tu l'as changé ?
Perso, lors d'un achat antérieur de ce support chez un fournisseur Allemand, le filetage était trop, lors du remontage cela touchait comme toi. J'ai retaillé pour être à la bonne taille.
Après si ta pièce n'est pas neuve et que t'as rien changé...alors effectivement : y'a alors un problème
HERVE
