Montage bête à corne
Posté : 06 févr. 2022, 15:53
par jami64
j'ai voulu changer le pot d'echappement qui est fixé à la boite.
Pour info , j'ai acheté cette pièce à TPV.
Après 2 jours de galère et plusieurs remontages, les tubulaires sont bien fixés aux boites à air, mais les fixations à la boite sont trop en arrière.
Du coup, le pot ne tient sur ces pattes que sur 5mm, comme si les 2 tubulaires étaient trop longues.
Le problème c'est que le pot passe très prêt du câble d'embrayage.
Pour pouvoir fixer les colliers de 49mm , j'ai dû écarter les tubes de plus de 1cm en forçant comme un malade et rajouter de la pate pour avoir une certaine étancheité...
Quelqu'un a t'il déjà chauffé les tubulaires pour mieux les ajuster?
Ou avez vous une idée pour mieux fixer ces pattes...
merci.
JM
Re: Montage bête à corne
Posté : 06 févr. 2022, 18:53
Bonjour, le problème de ces pot c'est de l'adaptable qu'il faut adapter, pour la patte de fixation 2 solutions soit tu mets des rondelles pour avoir plus de prise soit tu fabrique une patte que tu fixé sur la boîte de vitesses, en dessous, et que tu fixe sur le pot j'espère que tu m'as compris :salut:
Posté : 06 févr. 2022, 19:29
par jami64
Oui, j'ai compris ta solution merci.
Mais mon souci, c'est:
-que le pot est trop à droite, du coup ça empêche la tringlerie du frein à main d'arriver en bout de course car ça touche le tube vertical
-que le pot es trop en arrière et que du coup le câble d'embrayage est beaucoup trop proche avec un risque de cramer la gaine
Effectivement l'adaptable c'est de la d...be!
Mais y a t'il vraiment une societé qui vende des pots proche des originaux citroen....
car je présume que des pots citroen, ça ne se trouve plus...
Posté : 06 févr. 2022, 22:29
jami64 a écrit : 06 févr. 2022, 19:29 Oui, j'ai compris ta solution merci.
Tu a Oscaro qui vend des pots Bosal, monté d'origine, c'est ce que j'ai, ils vont très bien
Posté : 06 févr. 2022, 23:11
par jami64
Charlystone,
tu n'as pas eu de mal à le monter ce pot bosal?
Posté : 07 févr. 2022, 11:22
Montage facile, Bosal est une bonne marque qui continue a fabriquer pour les voitures modernes
