capote 2cv 1983 avec ouverture extérieure - complications pour monter la capote neuve ?
Posté : 28 janv. 2022, 09:21
par steph08
Bonjour ,
je dois commander une nouvelle capote pour ma 2cv de 1983 avec ouverture extérieure , y a t'il des complications pour monter la capote neuve ? et y a t'il des pièces supplémentaires a commander ?
sachant que j'ai déjà tous les accessoires sur mon ancienne capote
Par avance merci
Re: capote
Posté : 28 janv. 2022, 09:26
steph08 a écrit : 28 janv. 2022, 09:21 Bonjour , doit commander une nouvelle capote pour ma 2cv de 1983 avec ouverture extérieur , y a t'il des complications pour monter la capote neuve ? et y a t'il des pièces supplémentaires a commander ? sachant que j'ai déjà tous les accessoires sur mon ancienne capote .
Par avance merci . :merci:
Le plus simple est de demander à ton revendeur, ce qu'il fourni avec la capote. Mais en général, il n'y rien de plus à prévoir, tout est compris !
Sauf la main d'oeuvre ...
Pour le montage, rien de bien compliqué : défaire les embouts de chaque côté de la charnière de la porte de malle pour pouvoir enlever l'ancienne capote. Ensuite ajuster correctement la nouvelle pour avoir une fermeture de la capote à l'avant et de la malle à l'arrière !
Re: capote
Posté : 28 janv. 2022, 12:04
par steph08
Merci pour votre réponse :like: , vais demander a mon revendeur si il y a bien tout .. je vais certainement prendre "Méhari club cassis" un peu plus cher, mais toutes les pièces reçu toujours de bonne qualité.
Re: capote
Posté : 28 janv. 2022, 20:00
par CHARLYSTONE
Bonjour, si je peux me permettre, je te recommande de commander une capote a ouverture intérieur, tu verras que des avantages, ouverture rapide et pratique facile à manipuler, que des avantages, en plus c'était une option de chez Citroën :salut:
Re: capote
Posté : 28 janv. 2022, 20:25
CHARLYSTONE a écrit : 28 janv. 2022, 20:00 Bonjour, si je peux me permettre, je te recommande de commander une capote a ouverture intérieur, tu verras que des avantages, ouverture rapide et pratique facile à manipuler, que des avantages, en plus c'était une option de chez Citroën :salut:
Il ne faut pas oublier le portique et les sangles dans ce cas là !
Re: capote
Posté : 28 janv. 2022, 20:35
par CHARLYSTONE
Oui bien sûr, mais je voulais dire de préférer l'ouverture intérieur a celle a ouverture extérieur, et si il est d'accord il faut le portique ,les 2 attaches qui verrouille le portique et les 2 sangles :salut:
Re: capote
Posté : 29 janv. 2022, 00:25
par Eric13190
:pensif: et le profilé alu et le joint au dessus du pare brise :???: non.
Re: capote
Posté : 29 janv. 2022, 05:49
par CHARLYSTONE
Eric13190 a écrit : 29 janv. 2022, 00:25 :salut:
Bonjour Éric, le profilé et le joint sont déjà monté pour les 2 types de capote, d'origine :salut:
Re: capote 2cv 1983 avec ouverture extérieure - complications pour monter la capote neuve ?
Posté : 29 janv. 2022, 11:54
par Eric13190
OK, c'est bon à savoir :merci: @CHARLYSTONE
