Cale pompe à essence de 2cv à remonter
Posté : 20 janv. 2022, 19:38
par Cardinalis
Bonjour à tous.
Moi m être trompée....
N ayant pas d essence qui arrive a la sortie de pompe à essence ...
Je demonte celle ci et j oublie de remonter la cale au remontage
Et là , la tige de la pompe bloquée donc probablement tordue.
Ça va marcher beaucoup moins bien...? Hein
Alors ma question, comment quon fait...chef
J ai tout cassé ?? Ou peut on retirer la tige sans demonter la 2cv .
Merci à tous
Re: Cale pompe à essence 2cv
Posté : 20 janv. 2022, 19:50
Posté : 21 janv. 2022, 14:34
par casaman
Quand tu dis que tu ne peux pas la retirer, c’est côté pompe ou côté arbre à came ?
Tu as serré la pompe sans cale? Normalement, la tige est tordue, tu tires un bon coup et ça devrait venir !
Sinon, t’es bon pour ouvrir le moteur chef
Et vérifier si tu n’as pas flingué ton AAC
Posté : 21 janv. 2022, 14:47
par Cardinalis
Bonjour à tous.
Je n arrive pas à sortir la tige côté pompe.
De visu ,elle est droite côté pompe donc sûrement tordu côté arbre à came..
Effectivement, j ai oublié de monter la cale..
Je vais essayer de tirer plus fort ...a voir..
Je vous tiens au courant..a+
Posté : 22 janv. 2022, 16:06
par casaman
Cardinalis a écrit : ↑21 janv. 2022, 14:47
Bonjour à tous.
j'ai du mal m'exprimer......Tu as enlevé ta pompe, et la tige est toujours dans ton carter, c'est ca? du coup, c'est coté AAC que ca coince !
Posté : 22 janv. 2022, 20:46
par Cardinalis
Bonjour.
Oui , c est bien ça..
Il y a t il une autre solution ,que de demonter le carter ?
Peut être, couper la tige mais elle tombera dans le carter..ou souder un bras sur la tige pour tirer plus fort...
A+
Posté : 22 janv. 2022, 21:32
par CHARLYSTONE
Bonjour, a tu essayé de retirer la tige avec une pince étau
Posté : 23 janv. 2022, 13:18
par casaman
Oula, mauvaise idée que de la couper
Comme l’a mentionné
@CHARLYSTONE , je pense que la pince étau est la meilleure solution
Maintenant, j’espère qu’il n’y a pas de dégâts niveau AAC
Chose toute bête, fais tourner ton moteur à la manivelle et regarde si la tige translate……c’est normalement son mouvement !
Re: Cale pompe à essence de 2cv à remonter
Posté : 23 janv. 2022, 18:32
Si la tige ne sort pas coté pompe c'est qu'elle est tordue coté arbre à cames ; c'est malheureusement un incident classique.
Il n'ya qu'une solution :ouvrir le mpteur et tirer la tige par l'intérieur; Je ne crois pas que l'aac ait pu souffrir.
