manette chauffage 2cv
Posté : 03 mars 2010, 23:32
par toutoune
je galère un peu pour raccorder la cà¢ble et la gaine a la manette de chauffage ..quelqu'un peut il m'envoyer une photo de l'intérieur de la manette ou me l'indiquer
merci d'avance
Posté : 04 mars 2010, 16:25
par djbenji77
hello , tu dois rentrer la gaine dans le petit clips de la manette , j'avais pas compris tout de suite non plus ,, :roll: :lol:
Posté : 04 mars 2010, 23:23
par toutoune
tu veux dire dans l'emplacement carre a droite,et le cable par dessous dans le trou de la manette ou par dessus ?? :oops:
Posté : 05 mars 2010, 16:13
par djbenji77
hello si tu sais mettre une photo de la situation , ce sera plus simple , moi je ne sais pas en faire car je n'ai pas de 2cv sous la main,,
enfaite tu as une sorte de petite pince derriere la commande , et tu viens rentrer la gaine dedans , c'est très simple et c'est cette petite pince qui fait que la gaine ne parte pas avec quand tu bouge ta commande (chaud-froid)
Posté : 06 mars 2010, 13:38
par toutoune
et bien j'ai essaye de faire des photos mais soit c'est l'eclairage ou le flash,noir sur noir ça ne ressort pas tres bien donc j'ai fait un petit dessin
URL=
http://img163.imageshack.us/i/manettechauff.png/]
[/URL]
actuellement la gaine est coincée sous la petite console a droite et d'apres ce que vous me dites il me manque donc une pince et la gaine passe sur la console?
car quand j'actionne la manette le cable se tord
merci d'avance
a++++++++
Posté : 06 mars 2010, 17:40
par djbenji77
vous avez aussi vérifier que au niveau de la boite de chauffage tout s'actionne correctement ?
a mon avis il ne doit pas te manquer de pince ,
la petite pièce sur ton shéma , où la gaine arrive,-> la gaine rentre-t-elle dans cette pièce???
si non, elle doit !! :lol:
Posté : 06 mars 2010, 21:33
par toutoune
c'est une petite console rectangulaire en tole la gaine et le fil passent dessous.j'ai rajoute sur les volets de chauffage les ressorts qui manquaient et l'ensemble fonctionne a la main tres bien...sauf quand j'utilise la manette le cable se tord c'est pour cela que je me damande si la gaine et le cable ne passent pas sur cette petite console..au lieu de dessous
Posté : 08 mars 2010, 16:58
par djbenji77
:shock: je commence à ne plus rien comprendre , je pense qu'une photo même de moindre qualité sera le mieux sinon je ne vais pas m'en sortir , sauf si quelqu'un comprend l'affaire
Posté : 08 mars 2010, 17:21
Vous vouliez de la photo mauvaise qualité, en voilà !!! :?
Ca au moins le mérite de montrer (enfin ... si je puis dire !!! :oops: ) comment est positionnée ma manette ! ... Et de peut-être faire avancer le schmilblique !! :P
Posté : 08 mars 2010, 19:15
par djbenji77
ahhhh voila d'où vient le problème , moi je te parlais de l'autre commande de chauffage (chaud / froid)
>> celle là je ne connais pas , j'ai jamais démonté désolé :?
Posté : 08 mars 2010, 21:24
par Xeros
punaise moi aussi je croyais que tu parlais de la commande de chauffage !!!
ça c'est la commande de dégivrage !! :roll:
je vais regardé si je l'ai remonter sur la mienne je m'en rappel plus ..... :oops:
si oui je prend une photo !!
EDIT : oui j'ai bien fait le montage et voici les photos
Posté : 08 mars 2010, 21:28
par djbenji77
lol ce que je comprends pas , c'est au dessus tu me donnes le shema de la commande de chauffage puis apres tu me donnes la photo de la manette de dégivrage ?? ? ?? ?
c'est laquelle qui pose problème??? :D
Posté : 08 mars 2010, 21:38
par Xeros
ah c'est bien aussi ce que j'avais comprit !!! :P je suis pas fou sa va :lol:
........ il me manque pas une pièce moi ??? il me semblait bien qu'il y avait quelque chose pour tenir cette tirette !!! ... j'vais trouver sa ou moi maintenant .... :?
Posté : 08 mars 2010, 21:42
par djbenji77
mets une photo de ce qui te faut reparer
LOL
Posté : 08 mars 2010, 22:45
par toutoune
ceci est la manette pour le parebrise ou les pieds
moi je parle de celle la
bon la photo n'est pas top...mai c'est la position du cable et la fixation de la gaine qui me pose probleme
(au fait c'est "arrivée du cable et de la gaine")
merci d'avance[/u]
Posté : 08 mars 2010, 23:12
par Xeros
ah ben c'est bien ca !!! c'est bien la manette de chauffage !!!
alala :roll: c'est Deuchémoi qui nous fait fausse route :lol:
je n'ai pas encore posé le mien mais par contre son cà¢ble est relié !! je te ferais une photo demain
Posté : 09 mars 2010, 10:31
par Xeros
Posté : 09 mars 2010, 12:30
Houpss .... :oops:
Je n'avais pas vu les posts depuis celui avec le plan de Toutoune :shock: :?
Désolé et ne me cherchez pas ... je suis déjà dehors !! :arrow:
Posté : 09 mars 2010, 13:38
par toutoune
merci beaucoup ...
.bon ben faut tout que je redemonte......
et que je trouve un serre cable.....
a bientot
Posté : 09 mars 2010, 16:41
par djbenji77
voila tout est résolu avant que j'arrive ,, :roll: :lol:
Re: manette chauffage 2cv
Posté : 02 oct. 2010, 14:26
par Michaël
Je me permets de déterrer ce post. Ma gaine et mon cà¢ble sont bien positionnés mais la pince ne serre pas la gaine suffisamment et elle sort de son logement dès que j'actionne la manette. Auriez vous une astuce pour remédier à çà ?
Posté : 02 oct. 2010, 14:34
par vincent1962papa
aurais tu une photo de la zone incriminée, ça aiderait pour te proposer une solution, clic clac merci la photo
Posté : 05 oct. 2010, 12:27
par Damien60840
Ah ah! Bien venu au club Michaà«l!
J'ai déjà réfléchi au problème, et même si je n'ai pas encore eu le temps de le tester, voilà mon idée:
J'ai récupéré sur une vieille prise électrique (celle qu'on achète dans les magasins de bricolage pour se fabriquer soit même une rallonge électrique) la partie qui sert à serrer le cable sur la prise pour éviter que ça tire sur les connections. Ca fait une pièce en forme de chapeau de gendarme avec un trou taraudé à chaque extrémité et les deux vis qui vont avec.
Donc mon idée c'est deux perçage sur le dessous du bloc commande, tu prends la gaine dans le serre cable et voilà .
Si ma mémoire est bonne j'ai lu quelque part sur le forum que notre encyclopédie-Domi ( :mrgreen: ) précisait que le cable de commande avait un revêtement spécial dessus pour mieux coulisser dans la gaine, revêtement qui s'use avec le temps ou qui est détérioré si on huile le cable...
Sinon l'agrafe est vendue seule, mais sans ce revêtement je ne suis pas sà»r qu'une nouvelle agrafe résoude le problème...
Posté : 05 oct. 2010, 20:52
par toutoune
j'ai recupere 1 collier en acier pour les tuyaux et cables que j'ai bricole (j'en ai utilise 1/4) et fixe avec un boulon
Posté : 05 oct. 2010, 21:31
par Michaël
Salut ! :D
Merci pour vos réponses 8)
En fait, c'est ma gaine qui est abimée, je n'ai plus le plastique autour donc forcément, elle ne tient plus :? .
L'idée m'est venue après, je vais percer dans le support de la manette et mettre une vis et un écrou avec un serre cable recupéré sur un boitier de chauffage. Pour l'instant, je tient la gaine à la main quand je veux couper le chauffage :mrgreen: .
Posté : 06 oct. 2010, 01:26
Hello ! Bin oui, le succès du bon fonctionnement de ces tirettes de chauffage (pull-push) est d'abord leur propreté, puis leur état. En fait, avec les années et l'environnement hydro-carburé règnant sous le capot des vieilles autos ( :mrgreen: ), le nylon composant principalement l'enrobage des cà¢bles de commande se détèriore et, accompagné des crasses historiques, fini par rendre le mouvement dur au sein de la gaîne elle-même, amenant un grippage progressif des cà¢bles ... :?
Du coup, bin on force tellement que le serre-cà¢ble n'est plus assez performant que pour maintenir la gaîne principale à son emplacement, et la suite est connue... :roll:
Donc, avant tout, déposez toutes les gaînes présentes et une à la fois, vous en sortez tout les éléments pour les nettoyer correctement, vous pouvez utiliser un dégraissant, la passage occasionnel n'est pas nuisible, c'est le temps qui entame la matière.
Ensuite, si ça vaut encore la peine, vous remontez le tout en passant tous les éléments intérieurs au spray à base de teflon, teflon qui assurera le parfait glissement des composants sans leur porter atteinte.
Il vous suffit alors de remonter le tout, d'effectuer un réglage correct et c'est reparti pour quelques années de bonheur, à condition que les clapets soient étanches et bien réglés.
Bon courage et plein de succès.
Posté : 06 oct. 2010, 14:53
par vincent1962papa
voilà SUPERDOMI a encore frappé, tout est dit, ficelles de caleçon :roll: :roll: :roll:
