Conseils de démarrage de ma 2 Cv après une quinzaine d'années sans démarrer moteur non bloqué
Posté : 14 nov. 2021, 12:58
par denis56
vous auriez des conseils pour un redémarrage après une quinzaine d'années sans tourner  ?
Le moteur n'est pas bloqué et j'ai bien sur prévu de vidanger intégralement le moteur.
Mais sinon ?
Lubrifier les cylindres ?
Comment être certain que les trous de lubrification ne sont pas bouchés ?
Ou alors démonter avant de tenter quoi que ce soit ??
Re: Conseils de démarrage
Posté : 14 nov. 2021, 13:41
par lucky40
Eh bien tu as donné la solution...15 ans sans tourner, c'est prendre de gros risques d'abîmer quelques choses en la faisant démarrer même avec une vidange, surtout quand l'historique de la voiture reste inconnu...Quels objectifs recherches tu ? La faire démarrer pour le plaisir de la faire démarrer avant d'ouvrir le moteur ? Tu devras de toutes façons et à minima, changer les joints spi, les joints lunettes, les joints divers...vérifier tous les conduits d'huile et la pompe + le tamis donc ouvrir le bloc. Alors, un conseil, abstiens toi de redémarrer sans avoir vérifier tout ces points...
Si tu veux quand même redémarrer ce moteur, tu peux vérifier avant que l'huile circule bien ; il suffit de démonter les couvre-culasses et de faire tourner le moteur, après avoir ôter les bougies, avec un grosse perceuse ou à la main, au bout de quelques tours, l'huile doit sortir du guide de la soupape d'échappement ...bon courage ! :salut:
Posté : 14 nov. 2021, 15:05
par denis56
Ok et grand merci pour la réponse. C'est au moins une solution à moindre frais !!
Re: Conseils de démarrage de ma 2 Cv après une quinzaine d'années sans démarrer moteur non bloqué
Posté : 14 nov. 2021, 20:21
par Filofax
JE suis du même avis que @lucky40
N'hésite surtout pas à ouvrir ton moteur pour le nettoyer de cette vielle huile et vérifier les conduits de graissage.
Tu verras, c'est plus simple qu'un moteur de tondeuse :)
Posté : 15 nov. 2021, 18:28
par casaman
idem, ouvre ton moteur !
Car il existe dans l'huile minérale (ben oui, a l'époque, pas de synthétique), des particules qui s'altèrent avec le temps...et du coup, c'est un genre de mélasse boueuse....
en meme temps, tu checkes tes bougies, ton allumage, tes culbuteurs et nettoyage carbu !
