Problème de calage allumeur sur 2cv
Posté : 11 nov. 2021, 08:59
Bonjour à tout le monde,
je me présente, je suis nouveau sur ce forum j'ai un problème de calage d'allumage
Lorsque je mets la pige dans le volant moteur (point mort haut) et quand la lampe s'allume, mon boitier d'allumeur est complètement sur la droite, sens horaire.
Cela fait des explosions au carbu en accélérant, cela cesse en mettant le starter ou en bouchant avec la main la moitié de l'entrée d'air du carburateur et me fait sauter le chapeau du filtre à air, en revanche, j'ai un trés bon ralenti, tout à été changé (neuf) masselottes, boitier des vis platinés et les vis platinés, bobine, fils de bougies, bougies, etc...
Prière de bien vouloir m'éclairer sur ce point, il y a 15 jours que j'y suis dessus, merci beaucoup.
