Régulateur Ducellier sur 2cv 1956 - manque l'écrou de la borne batterie
Posté : 24 oct. 2021, 18:43
par defaliz
bonsoir à tous
j'ai monté un régulateur ducellier sur ma mémère de 56
il me manque l'écrou de la borne batterie en bleu.. savez vous si c'est un pas spécial ? impossible d'en trouver une qui aille..
certaines bonnes âmes en auraient elle à me céder ?
merci..
Re: Régulateur Ducellier
Posté : 24 oct. 2021, 19:43
par François16
Bonjour defaliz
C’est un pas de vis standard, du 4 de mémoire. C’est peut-être le filetage des vis qui est HS. Il suffit de les remplacer par des nouvelles vis + écrous avec rondelles éventails.
Posté : 24 oct. 2021, 20:10
Sujet déplacé !
Posté : 24 oct. 2021, 20:27
Bonjour, je crois que que c'est du 5 qu'ont demonte avec une clef de 8,si le filetage est hs tu le coupe a ras et tu perce a l'emplacement du filetage que tu remplace par une vis de 5x10 et un écrou et le tour est joué
Posté : 24 oct. 2021, 21:03
par defaliz
Désolé, je me suis trompé dans l'emplacement du post, merci pour le déplacement..
Merci également pour les réponses, le mieux effectivement c'est que je remette un boulon complet.. vis + écrou...
Bonne soirée
