Vilebrequin de 2 cv qui se bloque au serrage des palliers
Posté : 23 oct. 2021, 15:16
par jonahf
je suis en train de remonter le moteur de mon ami 8.
Tout se passe bien, j'ai serré les vis de paliers à la clé dynamométrique au bon couple, et là, le vilebrequin ne tourne plus ! (Si je les desserre il tourne librement)
Je suis vraiment embêté que faire ???
Re: Vilebrequin qui se bloque au serrage des palliers
Posté : 23 oct. 2021, 18:27
par lucky40
jonahf a écrit : ↑23 oct. 2021, 15:16
Bonjour, je suis en train de remonter le moteur de mon ami 8. Tout ce passe bien, j'ai serré les visses de paliers à la clé dynamométrique au bon couple, et là, le vilebrequin ne tourne plus ! (Si je les desserre il tourne librement)
Ouh là, j'ai bien peur que tu aies mal repositionné les bagues (ou une) sur les paliers soit du vilebrequin soit de l'arbre à came...ce que tu indiques impliquerait que les tétons de blocage des paliers ne sont pas en face du trou de la bague..donc au serrage ça bloque le vilebrequin...Je pense que tu en es quitte pour redémonter les carters et bien vérifier ça...notamment que la bague en cause ne soit pas marquée à cause du serrage, si c'est le cas, malheureusement, il faudra la changer, en espérant que ce ne soit pas celle du pignon d'entrainement de l' AAC parce que pour la remplacer c'est coton , j'espère me tromper, mais je ne vois pas d'autre cause de blocage du vilo au serrage des carters
Posté : 23 oct. 2021, 19:20
par jonahf
Alors en fait non. Les tetons sont bien positionné, ce qui ne va pas c'est l'épaisseur du coussinet arrière, j'ai reessayer avec l'ancien et ça fonctionne. Du coup je pense remettre l'ancien à moin que ça pose problème si j'ai un neuf et l'autre déjà usé
Posté : 24 oct. 2021, 11:19
par lucky40
Tu as mesuré au pied à coulisse les bagues (ou coussinet plutôt) ? Si ce n'est que ça, c'est un moindre mal. Tu peux remettre l'ancienne bague à condition qu'elle ne soit pas rayée intérieurement : tu passes l'ongle sur les stries, tu ne dois rien sentir...par contre, je ne mélangerais pas neuf et ancien...mais c'est bizarre cette différence ? Tu peux aussi faire réaléser la bague trop épaisse, tu repartiras avec des bagues neuves, ce qui est largement préférable
Re: Vilebrequin de 2 cv qui se bloque au serrage des palliers
Posté : 25 oct. 2021, 06:23
par jonahf
Moi non plus je mélangerais pas le neuf et l'ancien, le truc c'est que l'autre bague, derrière le pignon de distribution est déjà changé, et impossible de remettre l'ancienne.
Mais sinon, je pense donner à réaléser c'est le mieux à faire
Posté : 25 oct. 2021, 06:29
par jonahf
Et oui, en effet, bizarre la différence. À mon avis, pour la refabrication ils ont pas de côtes vraiment précises et quelques centièmes suffisent pour gêner la rotation.
Posté : 25 oct. 2021, 09:26
par lucky40
jonahf a écrit : ↑25 oct. 2021, 06:29
Oui tout à fait plausible...
Posté : 25 oct. 2021, 11:46
par michel28
le plus simple est de trouver un tourneur qui fera la retouche
si j'ai bien compris c'est sur l'extérieur de la bague qu'il y a une surépaisseur
peut être aussi que c'est voulu, vendu avec une surépaisseur sur l'exter de la bague, et à retoucher en fonction du carter moteur
Posté : 25 oct. 2021, 15:29
par Jean-Marc
De quel fournisseur il arrive ton coussinet ?
Il y en a qui vende que des côtes réparation .
Jean-Marc
Posté : 25 oct. 2021, 17:53
par Jean-Marc
michel28 a écrit : ↑25 oct. 2021, 11:46
Non pas tout à fait ! si son coussinet est en cote réparation ce qui est très possible, il faut faire rectifier le vilebrequin et en aucun cas le coussinet.
Jean-Marc
Posté : 26 oct. 2021, 05:59
par jonahf
C'est un coussinet en cote d'origine qui vient des amis de la 2cv.
Selon moi le diamètre intérieur est trop faible. C'est vrai qu'il faudrait donc retoucher le vilebrequin, mais enlever quelques centièmes sur le coussinet ça ne devrait pas gêner
Posté : 26 oct. 2021, 06:03
par jonahf
Les paliers des carters doivent en aucun cas s'agrandir. La rotation du vilebrequin s'effectue entre le coussinet et le vilebrequin, pas entre le coussinet et les paliers. S'ils rajoutent de la matière c'est de toute façon du côté où ça tourne (et où ça s'use)
Posté : 26 oct. 2021, 06:27
par Jean-Marc
jonahf a écrit : ↑26 oct. 2021, 06:03
On a jamais dit le contraire
Jean-Marc
Posté : 26 oct. 2021, 06:32
par Jean-Marc
jonahf a écrit : ↑26 oct. 2021, 05:59
C'est quand même bizarre cette affaire
Jean-Marc
Posté : 26 oct. 2021, 09:50
par lucky40
D'accord avec toi, c'est ce que je ferais ...
Posté : 26 oct. 2021, 10:08
par Jean-Marc
lucky40 a écrit : ↑26 oct. 2021, 09:50
Oui mais!! rectifier un coussinet ça veut dire enlever toute ou partie de l'alliage antifriction et la c'est le vilebrequin qui en prendra un coup.
Jean-Marc
Posté : 26 oct. 2021, 12:14
par michel28
Je ne connais pas l'épaisseur ou la section de l'alliage anti friction.
mais sur un tour donner un coup de toile très fine grain 320 ou 400 pour enlever un centième de mm ou 2 sur le Ø inter
ça devrait pouvoir le faire, au delà je ne pense pas.
enlever avec un outil, je ne pense pas que cela va marcher, on travaillera en dessous du copeau minimum
Ou alors tout simplement trouver une autre bague à la bonne côte.
Posté : 27 oct. 2021, 10:26
par Jean-Marc
j'avais des pièces à récupérer à l’atelier de mécanique près de chez moi, j'ai posé la question sur le jeu d'un coussinet arrière pour un vilebrequin de 2cv.
Le gars très sympa et que je connais depuis au moins 20ans a sorti ça calculette et voilà le résultat:
Δs mini 0.020 mm
Δs maxi 0.170 mm
Voilà! si cela peut aider à comprendre le problème...
Jean-Marc
PS: juste pour info sans faire de pub.
https://laporte-mi.com/
Posté : 27 oct. 2021, 14:14
par Filofax
Extrait tiré de l'article Gazoline sur la réfection d'un moteur 602 cm3 :
Posté : 27 oct. 2021, 14:25
par lucky40
La bague est en alu et peut être tout à fait réaléser / Pour reprendre Filofax, voici un extrait de Gazoline sur la réfection d'un vilebrequin de 425 cm3. Il n'y a pas d'alliage anti-friction sur ces coussinets.
Ce qui, à mon sens, clos le débat ...
Posté : 27 oct. 2021, 16:25
par Jean-Marc
lucky40 a écrit : ↑27 oct. 2021, 14:25
1- L'alliage d'aluminium est naturellement anti-friction
2- Ce n'est pas un débat, c'est juste pour trouver une solution au problème de
@jonahf
Gazoline est très loin d’être une bible pour la mécanique, la preuve un coussinet n'est pas fait pour être réalésé ce n'est pas moi qui le dis ce sont des spécialistes qui ont pignon sur rue depuis 60 ans, voir le lien plus haut
Jean-Marc
Posté : 27 oct. 2021, 19:25
par lucky40
Entre un professionnel qui pense avoir la "Vérité" et un journal qui a aussi "pignon sur rue" et qui diffuse des infos à des milliers d'exemplaires et qui sont aussi des professionnels d'ailleurs...il faut choisir...chacun est libre de penser ce qu'il veut et pour moi ce message clos le débat
Posté : 28 oct. 2021, 09:06
par Jean-Marc
Les vrais professionnels ne perdent pas leurs temps a faire des romans photo dans les magazine pour expliquer comment revisser un carter, ou bien mesurer le jeu d'un coussinet avec une cale
Ça c'est de la micrométrie
Aller je vais m’arrêter là avant que cela tourne en eau de boudin
Jean-Marc
Posté : 28 oct. 2021, 17:34
par jonahf
Merci a tous pour vos explications et votre aide, je vais voir avec mon rectifieur ce qu'il en pense
Le vous tiens au courant
Posté : 28 oct. 2021, 17:58
par lucky40
jonahf a écrit : ↑28 oct. 2021, 17:34
