Démarrage 2cv matin ok mais le reste de la journée non
Posté : 21 juil. 2021, 07:13
par Stephane ak350
Bonjour à tous
Depuis plusieurs jours la 2cv6 de ma femme démarre au1/4 de tour.
Mais que le matin . Le reste de la journée c est 10 a15 secondes.
De quoi cela pourrait il venir.
Avez vous des pistes?
Merci.
Re: Démarrage à froid???
Posté : 21 juil. 2021, 07:23
par Pat_finlande
Je suis matinal, alors je te mets ce lien:
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?t=1799
Possible que ce soit un probleme de bobine, une "mauvaise" bobine fonctionne bien a froid mais pas a chaud. Je suis sur que les pros auront plus de details pour toi
Posté : 21 juil. 2021, 10:16
Dans la journée, si le moteur n'a pas encore tourné, où s'il est arrêté depuis une heure, même s'il fait 40° à l'ombre, le moteur est dit "froid".
Et moteur froid il faut toujours accélérer à fond pour mettre en route, quelle que soit l'heure de la journée.
Posté : 21 juil. 2021, 12:58
par Stephane ak350
merci je teste demain..
Posté : 22 juil. 2021, 17:25
par Pat_finlande
bob41 a écrit : ↑21 juil. 2021, 10:16
Ne pense pas que je doute de ta parole d'expert, mais il m'avait semble lire:
- moteur froid: starter a fond, pas de gaz
- moteur chaud / arrete depuis peu: pas de starter (ou juste un poil) et accelerateur a fond
c'est ce que je fais, et ca marche bien
Posté : 22 juil. 2021, 17:44
Pat_finlande a écrit : ↑22 juil. 2021, 17:25
Oui Pat, tu as raison.
- Extrait notice utilisation
Posté : 22 juil. 2021, 18:01
Tu as raison, j'ai écrit une bêtise...Comme le sujet était démarrage à chaud, j'ai écrit accélérateur à fond !
A froid, starter tiré à fond et maintenu tiré,sans toucher à l'accélérateur. Dès que le moteur tourne relâcher le starter qui doit se mettre de lui-même en position intermédiaire. Démarrer la voiture et au bout de quelques centaines de mètres repousser le starter à fond.
A chaud, pas de starter et accélérateur à fond.
Personnellement, à froid, il m'arrive aussi de pomper un peu avec la pédale d'accélérateur, ça actionne la pompe de reprise et fait monter un peu plus d'essence ; enfin c'est ce que je crois
Mais aussi sur pratiquement tous mes bicylindres j'ai une pompe à essence avc levier que j'actionne systématiquement avant chaque départ à froid.
Re: Démarrage 2cv matin ok mais le reste de la journée non
Posté : 22 juil. 2021, 18:03
Bonjour, petite astuce qui date des années 70,lorsque le soir la 2cv va se coucher
tirer le starter â fond,le matin elle se réveillera au quart de tour, puis repousser le starter de moitié lorsque le moteur à chauffé 2 ou 3 mn,c'est bon pousser le starter
Posté : 23 juil. 2021, 10:26
par casaman
Vous avez tout dit !!
À froid, 2 petits coups sur la pompe à essence via la tirette puis démarrage avec starter à fond ! C’est nickel
A chaud, c’est un peu plus « à l’experience » comme m’expliquait mon père. Jamais avec le starter mais pour la position de la pedale d’accelerateur, c’est à fond ou moitié (perso, la mienne préfère la position moitié, a fond j’ai un ressenti d’etouffeement)
Et pour le starter toujours tiré, c’est apparement pour éviter la condensions dans le carbu….mais franchement j’y crois pas !
