Essence qui n'arrive pas au carburateur de 2cv
Posté : 10 juil. 2021, 22:00
Bonjour, ma 2CV AZAM de 1964 est munie d'une pompe à essence avec un levier permettant de remplir le filtre à essence et la cuve du carbu avant démarrage en cas d'arrêt prolongé.
Or, depuis quelques temps je devais m'acharner de plus en plus sur le levier pour obtenir quelque chose. Et depuis aujourd'hui : plus rien. Je l'ai donc démontée (voir photos), et je ne vois rien de particulier. Il me semble que la membrane est OK, mais pourtant le constat est là : quand je pompe 20 fois d'affilée, une odeur d'essence se dégage, mais rien n'arrive, le filtre reste désespérément vide.
Pompe à remplacer ? C'est agaçant car j'ai changé la précédente il y a deux ans environ... Lors du démontage de la pompe elle-même un joint en très mauvais état est venu en morceaux gris (voir photo).
Des conseils pour le remontage ? Faut-il graisser la came ? Un joint papier sous la cale thermique est nécessaire ?
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
