carbu 2cv conséquences mauvaise hauteur de flotteur
Posté : 18 juin 2021, 10:44
par dolarg77
dans le cas d'une mauvaise hauteur des flotteurs que ce soit trop haute ou trop basse que va t'il se passer?
Merky
Re: carbu 2cv conséquences mauvaise hauteur de flotteur
Posté : 18 juin 2021, 11:22
dolarg77 a écrit : ↑18 juin 2021, 10:44
Merky
Ca va moins bien marcher, c'est sur !
Etouffement du moteur, manque de puissance,...et pire, mais rare heureusement, incendie par débordement de l'essence:mdrr:
Posté : 03 juil. 2021, 19:05
par Colo
En lisant le 2cv expert de ce trimestre, celui-ci traite des problèmes de réglages du carbu. Il est indiqué en page 7 que contrairement à la RTA sur un carbu double corps le flotteur devrait être réglé à 18 mm et non 21 mm.
Ais-je bien compris ?? qu'en pensez vous svp ??
Trop de hauteur appauvrirait le mélange et engendrerait un manque de prise de tours du moteur.
Posté : 03 juil. 2021, 21:57
par Filofax
Il y a deux hauteur de flotteurs pour les carburateur double corps, parce qu'il y a deux types de carburateurs double corps pour les 2cv (je n'ai pas l'information pour le carburateur des Visa)
Pour un carburateur Solex 26-35 buses 21/24 repère 197 et 198 (198 = embrayage centrifuge), le réglage de hauteur de cuve s'effectue à 18 mm «à l'axe» du flotteur.
Pour un carburateur Solex 26-35 buses 18/26 repère 225 et 226 (226 = embrayage centrifuge), le réglage de hauteur de cuve s'effectue à 21 mm «à l'axe» du flotteur.
Posté : 04 juil. 2021, 00:09
par Colo
Oui c'est bien ce que j'avais vu merci, mais en lisant cet article le doute s'installait...
Posté : 04 juil. 2021, 19:05
