Câble du compteur de vitesse hs sur 2cv
Posté : 22 mai 2021, 16:03
par CHARLYSTONE
ce matin j'ai remplacé mon câble du compteur sur ma 2cv 6 de 83,petit compteur Veglia,je l'ai commandé chez Mehari 2cv Passion dans le Val le 05 Mai reçu 4 jours après, le problème c'est que mon compteur ne fonctionne plus, j'ai démonté et contrôle avec l'ancien câble tous semble identique,
juste que le câble coulisse de 3 mm dans la gaine par apport a l'ancien, j'ai effectué un teste avec ma perceuse l'aiguille fonctionne ,quelqu'un a eu ce problème, merci
Re: Câble du compteur de vitesse hs
Posté : 23 mai 2021, 11:24
Il y a plusieurs modèles de câble de compteur...
Est-il vraiment identique à ton ancien ? Longueur, embouts...
Posté : 23 mai 2021, 15:28
par CHARLYSTONE
Bonjour Bob,longueur 800mm et le miens 803mm donc c'est les mêmes mais la gorge de l'embout qui va dans la boîte de vitesses ou passe la vis de 7,fait 7,5mm sur le neuf et moins de 6 mm sur l'ancien câble
Posté : 23 mai 2021, 18:48
CHARLYSTONE a écrit : ↑23 mai 2021, 15:28
Donc pas identiques...C'est très sensible cet organe.
Sur ma A, je m'y suis repris à trois fois avant que ça fonctionne correctement ; il y avait des très légères différences de longueur sur les trois câbles que j'avais.
Avec 3 mm de moins, le câble est plus tendu.
On t'a vendu de l'adaptable, mais là c'est assez difficile à adapter....
Posté : 23 mai 2021, 19:08
par Eric13190
@CHARLYSTONE ,
Il faut chercher chez d'autres revendeurs, par exemple j'avais un tige d'accélérateur de 66,5cm, trop longue pour ma voiture, j'ai trouvé chez Tpv un tige de 63 cm, et là au poil.
Par exemple toujours chez TPV il y a
https://www.tpv-2cv.fr/fr/shop/article/ ... CELERATEUR
Il me semble que tu as un carbu double corps et un pédalier suspendu?
Donc celui ci sera plus adapté, normalement.
Ils ont aussi de l'adaptable
Deux fois moins cher comme par hasard.
Posté : 23 mai 2021, 22:59
par CHARLYSTONE
Posté : 23 mai 2021, 23:03
par CHARLYSTONE
Merci BOB, la longueur va bien le câble n'est pas tondue, mardi j'appelle le fournisseur et en verras
Posté : 23 mai 2021, 23:18
par Eric13190
Quelle buse. Désolé
@CHARLYSTONE .
Bon c'est l'intention qui compte
Chez Tpv, leur câble fait 760 mm
https://www.tpv-2cv.fr/fr/shop/article/ ... E_COMPTEUR
Mais bon, il y a rupture donc...
Chez mcc, 820 mm et un avis très intéressant qui dit que le compteur est trop long et non adapté au petit compteur.
https://www.mehariclub.com/fr/1013511-- ... collapse-C
Chez Cipere, c'est la bonne longueur 800 mm.
https://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/2C ... /ANR10090/
Mais leur frais de transport font mal.
Chez Renov36, 770 mm, ça doit passer, car dans ton cas on dirait que le moins vaut mieux que le plus.
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/ca ... 05929.html
Bon courage.
Posté : 23 mai 2021, 23:25
par CHARLYSTONE
Je sais merci quand même
Posté : 23 mai 2021, 23:35
par Eric13190
