Faisceau 2cv spécial 1985 - warning ? branchements clignotants ?
Posté : 27 avr. 2021, 19:16
Voilà, je vérifie le fonctionnement du faisceau de ma 2cv Spécial 04/1985 AZKA avec les boutons ronds... et j'ai quelques interrogations...
Je précise qu'Il n'y a plus la centrale clignotante...
Ce modèle était il équipe d'un Warning, et si oui sur quel bouton?
Il y avait il un bouton pour les feux de position?
Dans la boite à fusible celui du bas est le un plus permanent, au dessus, un plus après contact et le 3eme est alimenté en moins!! c'est normal?
Quand j'alimente le bouton qui semble être les feux de positions en positif, ce sont les clignos qui s'allument... normal?
Est ce qu'il faut une centrale cligno spécifique, ou une standard fera l'affaire?
Sinon le reste à l'air de fonctionner....
Merci pour vos remarques et conseils.
