tambours arrières de 2cv qui frottent
Posté : 29 mars 2021, 15:07
Je viens de changer les roulements ar de me 2cv de 74 suite à un petit jeu trouvé lors du controle et surtout que quand j'ai réglé les freins je me suis aperçu que les roues tournaient mal un coup elles tournaient librement sur un quart de tour puis forcées et ainsi de suite comme si les tambours étaient ovales
surprise au démontage on a trouvé des garnitures de frein pratiquement neuves ainsi que des tambours à peines marqué j'ai donc changé les roulements ce qui a résolu le problème d'un coté seulement la roue droite continue de frotter meme en déréglant les freins au max le tambour frotte .
j'ai réglé les garnitures avec l'outil spé mais rien a faire . en passant l'outil dans le tambour il ne semble pas etre déformé donc je ne comprend pas
. après renseignement pris auprès de l'ancien propriétaire et vu les factures les freins arrières ont environs 600kms .
