Remettre sur la route ma 2CV4 AZKB 1977
Posté : 15 nov. 2020, 14:14
par Zizou
C'est dimanche, les enfants sont à la sieste, c'esr donc parti pour dépanner la jauge a essence...!
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
Re: Remettre sur la route ma 2CV4 AZKB 1977
Posté : 15 nov. 2020, 14:16
par Zizou
Posté : 15 nov. 2020, 14:25
par Zizou
Risquait pas de fonctionner cette jauge!
Posté : 15 nov. 2020, 14:43
par Zizou
En général, je répare au max, mais là, je vai commander une jauge! Bonne fin de week-end à tous
Posté : 15 nov. 2020, 16:29
par JLUC
Merci Zizou, bisou sur le crâne
A bientôt pour la suite!
Posté : 16 nov. 2020, 08:16
Zizou a écrit :En général, je répare au max, mais là, je vai commander une jauge!
Ouais.. Je crois que là, ça s'impose !
Ps: tu peux mettre plusieurs photos par post !
Posté : 17 nov. 2020, 00:15
par Filofax
Petite suggestion.
La prochaine fois, mets ta chandelle sous le châssis et non sous le bas de caisse.
Les meilleurs endroit pour les chandelles sont entre le boulons des essieux.
Sur les 2CV c'est le châssis le plus solide.
Posté : 17 nov. 2020, 07:30
par Zizou
En effet, c'est noté merci!
Posté : 17 nov. 2020, 09:15
par Olivier49
Merci pour les photos ! Il va falloir que je m'y colle aussi (ma jauge ne fonctionne plus...) ça me donne une petite idée de la méthode
Posté : 17 nov. 2020, 12:06
Filofax a écrit :Petite suggestion.
Le mieux c'est d'utiliser l'outil spécial Citroën, non vendu !
Un bastaing de 40x60, de longueur égale à la largeur du châssis. On le met effectivement au droit des fixations de l'essieu, le cric au milieu, comme ça on lève les deux cotés à la fois. Et on met deux chandelles juste sous les fixations de l'essieu.
Posté : 17 nov. 2020, 12:18
par Zizou
Posté : 09 févr. 2021, 16:01
par Zizou
Posté : 09 févr. 2021, 16:15
par Zizou
...j'ai également changé mon fusible d'alternateur pour remettre en marche mon circuit de charge; qlqes litres de rustol au pulvérisateur sur le châssis, les intérieurs d'ailes et dans tous les trous du châssis que j'ai pu trouver et ma titine était prête pour le CT...
Verdict; CT ok sans contre-visite il y a 30minutes!!!
Heureux bonhomme que je suis donc!!!
Regularisation de la carte grise, balades en famille, carroserie, peinture..telle sera la suite!
Bonne fin de journée à vous!
Posté : 09 févr. 2021, 16:46
par François16
Super
Bonne remise en route et la joie du CT ok
Bonne promenades en famille
Posté : 09 févr. 2021, 17:18
par Eric13190
Posté : 09 févr. 2021, 17:32
Et roule ... ta deuche !
Posté : 09 févr. 2021, 18:38
par JLUC
Bonsoir Zizou,
félicitations!!
Vivement le printemps pour en profiter!!!
Une 'tite question sur la résine de ton réservoir!
Est-ce celle du kit "Restom" prévue à cet effet?
Dès fois résine+essence ça vieilli pas bien
Posté : 09 févr. 2021, 18:53
par Zizou
Non, j'ai opté pour le kit Résine Epoxy SOLOPLAST de chez Leroy Merlin a 40€ qui semblait équivalent et dont j'ai entendu parlé sur le forum...à voir, en espérant que ça ne générera pas de problème...?!
