Visserie 2cv
Posté : 06 janv. 2010, 21:14
par Tony2cv
Je souhaite changer un maximum de visserie pour mes rénov (moteur, carrosserie...). En dehors de certains site dédiés aux 2cv (un peu cher parfois :!: ), avez-vous un bon site en ligne spécialisé dans ce type de produit ou une autre combine.
Posté : 06 janv. 2010, 21:48
par Cocosteel
Hello,
Sans vouloir faire de la pub, voici un site où j'ai déjà  commandé avec satisfaction (mais ce n'était pas pour des vis de deuche) : http://www.visseriefixations.fr (l'avantage sur celui-là  c'est qu'on peut commander au détail, surtout quand tu n'a besoin que de quelques vis d'un certain type alors que les vendeurs de proximité ayant pignon sur rue ne proposent que des boites de 100 unités ou plus !)
Un bémol cependant, bien faire attention à  la classe de résistance des vis de remplacement, et l'info n'est pas toujours clairement indiqué :-/
Par rapport à  la Deuche sur ce point, j'imagine d'ailleurs qu'il doit y avoir des vis bien spécifiques (moteur,...) et il ne faudrait peut être pas lésiner sur la qualité et accepter de s'approvisionner "au prix fort" auprès d'une source sà»re ... non ?
Salutations,
Cocosteel
Posté : 06 janv. 2010, 22:44
par toutoune
actuellement je suis interesse par des vis et boulon de 7*25 il n'y a qu'en acier 8.8 qu'elles existent ou y a t'il un autre materiau??
visserie
Posté : 14 janv. 2010, 06:25
par doscaball
bonjour,
moi question visserie je lui fait la totale et j'hesite pas INOX A2 voir A4 en tête CHC
je dispose d'un petit stock bien sympat qui me sert sur les motos et maintenant sur la 2ch
Posté : 14 janv. 2010, 19:15
par doscaball
bonjour toutoune :oops:
du 7x25 c pour ou ?
que je regarde un peut dans m stocks
sur du diametre ,?
Posté : 14 janv. 2010, 19:57
par Tony2cv
Merci Cocosteel, ce site est très bien conçu. Seul dommage, on ne trouve que du standard :cry:
Merci tout de même.
Re: visserie
Posté : 14 janv. 2010, 21:39
par vincent1962papa
doscaball a écrit :bonjour,
je tiens à  mettre en garde l'utilisation de visserie inox sur les partie aluminium (moteur par exemple) car inox et alu font un super couple électrolytique et en un an les deux parties sont soudées irrémédiablement
pensez y
mais chacun fais comme il veut
amicalement
Posté : 14 janv. 2010, 21:49
par doscaball
Tony Bonjour
sur le site ci dessous dont voici le lien il y a bien du M7
comme le dit le collegue plus haut 7x20 7x30 un coups de lime ou une rondelle epaisse et voici du 7x25
http://www.visseriefixations.fr/fr/cata ... /?q=m7&p=1
Posté : 14 janv. 2010, 21:52
par doscaball
vincent a raison faite gaffe les mecs
entre alu et inox
il se fait phenomeme chimique qui accelere la rouille a vitesse grand V
Re: visserie
Posté : 14 janv. 2010, 22:22
par Cocosteel
pensez y
amicalement
J'ajouterai même qu'au delà  de ce problème, il faut aussi penser à  la résistance mécanique des vis !
Dans le cas des vis hexa, ces informations sont indiquées sur la tête et il est très important de prendre des vis de remplacement de résistance équivalente (dans le cas contraire, pas besoin de faire un dessin pour en déduire les risque encourus...)
Ce site explique pas mal d'infos intéressantes sur la question : http://technocalcul.celeonet.fr/FR/resi ... a_vis.html
Le souci ? c'est que même à  partir d'une vis acier 8.8 (la "classique"), trouver une vis A2 ou A4 de résistance équivalente va être difficile, et encore on ne parle pas du prix ...
A bon entendeur :wink:
Posté : 14 janv. 2010, 23:40
par toutoune
je remercie doscaball c'est pour le parechocs avant vu que au demontage il a fallu couper quelques tetes
