j aurai besoin d'un autre conseil. Voilà mon dilemme : j ai une 2cv4 avec un moteur 602cm3 mais apparemment une boîte 2cv4 donc j ai une très bonne reprise mais le moteur monte dans les tours. J ai 2 choix, soit je change de boîte soit je cherche un moteur de 2cv4 435cm3 je crois (aya2). Je me fou de la vitesse et d avoir une bonne reprise. Je veux juste rouler en 2cv tranquille. L aventure de changer de moteur me tente, mais je ne sais pas quelles autres changements je devrai faire : échappement ? Carburateur ? Démarreur ? Ou autre ? Mettre un moteur aya2 me permettrait d être en conformité avec ma carte grise. Changer de boîte de vitesse pour ne pas faire hurler le moteur serait apparemment plus simple. J ai vu le président du club dont je suis membre, je lui ai demandé si au club il y avait des moteurs ou boîtes de vitesses, il m a dit que oui mais il faut être connaître la mécanique pour les remettre en état. Chercher sur internet c'est jouable mais je n y connais rien. Mon idée c'est d acheter un moteur ou une boîte au club et avec des conseils et de l aide, faire une rénovation. Qu en penses vous?
Moteur ou boîte de vitesse 2cv à changer?
Re: Moteur ou boîte de vitesse 2cv à changer?
Je t'ai répondu en MP.
Mais si ça en intéresse, j'ai dit ça en gros :
Pas plus compliqué de changer un moteur qu'une boite.
Si tu changes de moteur, pour être en conformité avec la carte grise :
Il faudra, oui, changer le carbu. Et si tu as un 602 double corps actuellement il faudra aussi modifier la commande d'accélérateur et revenir à la pédale des 2 CV 4.
Démarreur, c'est le même.
Faudra par contre changer la bête à cornes.
Et le moteur d'occasion que tu achèteras, faudra le réviser et l'ouvrir pour au moins le nettoyer, puis changer tous les joints. Mais ça on peut le faire ensemble au club au cours d'un atelier de mécanique. Le principal c'est de trouver un moteur avec un vilebrequin en bon état.
- brunodu41
- Ma deuche : 2cv4 AZA2 de 1972
- Date de naissance : 19 avr. 1970
Merci pour la réponse. Sur mon moteur actuel j'ai un carburateur simple corps. En cherchant vite fait j'ai trouvé un moteur sur le bon coin à 350€
voir l'annonce :https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1845083921.htm
Je n'ai aucune de la valeur de ce moteur et de son état. J ai demandé quelques renseignements au vendeur par mail. En attente de réponse.
