Bobine 2cv hs ou pas ? vis platinées et condensateur neufs. pas d'allumage
Posté : 03 oct. 2020, 18:48
par brunodu41
Bonjour les deuchistes,
cet après-midi je suis allé au club pour montrer ma 2cv. J en ai profité pour acheter 2 bobines au club(1.neuve et 1 d'occasion testée), je me suis dit qu en cas de panne je serai bien étant donné ma dernière mésaventure...
J ai fait à peu près 40km sans pépins donc j étais content. Mais à quelques km de chez moi panne, exactement les mêmes symptômes. Test essence OK mais apparemment pas d allumage, donc j ai changé la bobine :j ai testé la neuve pas d allumage, la bobine d occasion idem, alors maintenant que faire ? Les vis platinees et le condensateur sont neufs. Demain je vais tenter de changer le condensateur. Et je vais faire le point de toutes les connexions Si ce n est pas ça, dans quelle direction chercher ?
Avant ma restauration je n ai jamais eu de problèmes comme celui-ci. Peut-être que j ai mal remonté un truc et qu il y a une masse quelque part ?
Qu en pensez vous ?
Re: Bobine hs ou pas
Posté : 03 oct. 2020, 19:19
Bonjour ton problème peut venir du condensateur ou des ruptures, tu dit qu'ils sont neufs, c'est bien connu si c'est du made in china, remplace ton allumage par un électronique ou mieux par un système a transistor, type cartier, on a tous eu ce problème d'allumage, mais attend d'autre avis
Posté : 04 oct. 2020, 10:47
Salut Bruno. Est-ce que je t'ai vu hier ? Il y avait du monde, je ne me souviens pas, ou alors on s'est croisé, j'y étais de 15 à 16 heures....
Je suis désolé de ce qui t'arrive.
C'est peut-être le condensateur, car on ne nous vend plus que de la m....
Oui, le booster est une bonne solution, ça permet de supprimer le condo notamment. Je me suis procuré les miens chez Classic Auto Elec à Nazelle-Négron, à coté d'Amboise, c'est pas loin de chez toi, une trentaine de kilomètres.
Sinon, on a sans doute au club des condensateurs anciens en cherchant dans les boites ; ils feront plus d'usage qu'un neuf !
Re: Bobine 2cv hs ou pas ? vis platinées et condensateur neufs. pas d'allumage
Posté : 04 oct. 2020, 21:03
par brunodu41
Bonsoir, le problème est apparemment résolu, il y a un doute sur le condensateur. Donc il va être changé. Mais la panne principale c est que les vis platinnee étaient encrassés donc on les a limées et nettoyées. Et ça démarre au 1/4 de tour. Donc ouf....
Bob je suis passé au club après 16h donc on ne s est pas vu là bas. Je vais réfléchir au fait de changer d allumage, j irai voir du côté d amboise.
Bob j aurai besoin d'un autre conseil. Voilà mon dilemme : j ai une 2cv4 avec un moteur 602cm3 mais apparemment une boîte 2cv4 donc j ai une très bonne reprise mais le moteur monte dans les tours. J ai 2 choix, soit je change de boîte soit je cherche un moteur de 2cv4 435cm3 je crois (aya2). Je me fou de la vitesse et d avoir une bonne reprise. Je veux juste rouler en 2cv tranquille. L aventure de changer de moteur me tente, mais je ne sais pas quelles autres changements je devrai faire : echappement ? Carburateur ? Démarreur ? Ou autre ? Mettre un moteur aya2 me permettrait d être en conformité avec ma carte grise. Changer de boîte de vitesse pour ne pas faire hurler le moteur serait apparemment plus simple. J ai vu le président du club, je lui ai demandé si au club il y avait des moteurs ou boîtes de vitesses, il m a dit que oui mais il faut être connaître la mécanique pour les remettre en état. Chercher sur internet c'est jouable mais je n y connais rien. Mon idée c'est d acheter un moteur ou une boîte au club et avec des conseils et de l aide, faire une rénovation. Qu en penses tu bob ?
Posté : 04 oct. 2020, 22:26
Sujet déplacé dans le salon allumage .. C'est plus ça que de l'élec.
Pour ta question subsidiaire, démarre un nouveau post dans le salon qui va bien ! Disons ... Divers ! C'est pas franchement un pblm méca .. pour l'instant !
Posté : 05 oct. 2020, 09:08
par brunodu41
Bonjour Deuchémoi, message reçu je transfert mon message.
