démontage capot de 2cv pour changer l'isolant acoustique
Posté : 18 août 2020, 18:23
par tontonguy
je voudrais remplacer l'isolant acoustique (!) du capot de ma Charleston. Il se déglingue entièrement.
Comment démonte-t-on le capot ? Cela se glisse latéralement ?
Il semble y avoir un point de soudure côté gauche (en regardant la voiture de face). Merci pour votre aide.
TTG
Re: démontage capot
Posté : 18 août 2020, 18:29
Le capot se glisse latéralement d'un coté ou de l'autre. Il faut bien le lever, plus haut que la position d'ouverture normale.
Et ça peut parfois être un peu dur. Mais il n'y a pas de point de soudure.
A deux c'est plus facile.
Re: démontage capot
Posté : 18 août 2020, 18:40
par JC 34
auparavant un petit coup de lubrifiant dans la glissière facilite l'opération. par exemple moi j'utilise du W 40 ...
Re: démontage capot
Posté : 18 août 2020, 19:39
par Mikey 71
JC 34 a écrit :auparavant un petit coup de lubrifiant dans la glissière facilite l'opération. par exemple moi j'utilise du W 40 ...
Je fais de même...
Re: démontage capot
Posté : 18 août 2020, 20:31
Penser aussi a enlever le capot de temps en temps et nettoyer la glissières avec un tournevis plat et un chiffon, car en roulant les saleté et poussière s'accumule
Re: démontage capot
Posté : 18 août 2020, 23:11
Après nettoyage, j'ai mis de la graisse en petite quantité pour faciliter sa manipulation future et protéger un peu.
Re: démontage capot
Posté : 18 août 2020, 23:28
par tontonguy
Merci beaucoup, l'opération a lieu demain. Bonne soirée
Re: démontage capot de 2cv pour changer l'isolant acoustique
Posté : 20 août 2020, 12:36
par Filofax
Pour décolé l'insonorisant, j'ai utilisé de l'acétone.
Mais attention de ne pas trop frotter, car l'acétone enlève également l'apprêt qui se trouve dessous.
Et oui, chez moi, il n'y avait pas de peinture à cet endroit, uniquement l'apprêt.
Posté : 20 août 2020, 14:10
Filofax a écrit :Pour décolé l'insonorisant, j'ai utilisé de l'acétone.
Bonjour, pourquoi enlevé tout l'insonorisant, tu enlève le plus gros avec brosse a poils synthétique et recolle par dessus la colle adhère mieux pas la peine d'attaquer la tôle
Posté : 20 août 2020, 16:05
J'ai acheté un insonorisant mais je ne sais pas si il est traité anti-feu, Pensez vous que dans le cas où il ne l'est pas, est il dangereux de le placer?
Posté : 20 août 2020, 16:17
C'est ce que j'ai fait sur mon AMI 6, mais ça n'a pas tenu, l'insonorisant c'est très vite détaché ! Pour le moment je ne l'ai pas remis.....
Posté : 20 août 2020, 17:19
On là fait avec un collègue sur sa 2cv,on a enlevé l'ancienne protection puis supprimé le plus gros avec une brosse puis poncé un peut avec du papier de verre mis de la colle pattex en pot au pinceau sur le capot et sur la protection laissé reposé 15mn puis on assemblée c'est tout, pas de soucis de 4 ans
Posté : 20 août 2020, 17:25
Bonjour Éric, tu peut aspergé avec une bombe ignifuge spécial pour tissus, pour la rendre anti feu
