Ma 2cv ne démarre pas, le démarreur peine à lancer le moteur et vide la batterie
Posté : 22 janv. 2020, 21:32
par jean74
je viens de recuperer de mon beau pere la deuch avec laquelle nous nous sommes maries ma femme et moi il y a 25 ans
elle est de 83 et mon beau pere la toujours conservee.
Apres avoir fait refaire les freins lechappement et deux trois bricoles elle est remontée en haute savoie par la route
aujourdhui jai un probleme
le demarreur peine a lancer le moteur et vide la batterie en trois essais
je ny connais rien en mecanique. quelqu'un peut il me dire s'il faut changer le demarreur ou si d'autres causes sont envisageables
qui fait reparer une deuch en haute savoie? et où?
merci pour votre aide
Re: bjr
Posté : 22 janv. 2020, 22:59
par toutoune
bonsoir jean
une présentation au "café deuchiste" est necessaire
viewforum.php?f=1
Re: bjr
Posté : 23 janv. 2020, 12:51
Si le démarreur vide la batterie en trois essais, c'est que la batterie est peu vaillante : elle sort bien du 12 V. mais n'a plus une capacité de charge suffisante.
Essaye déjà avec une autre batterie pour voir...Celle d'une autre voiture par exemple en la reliant avec des câbles de démarrage de grosse section.
Si c'est toujours pareil, il faudra regarder du coté du démarreur
Re: Ma 2cv ne démarre pas !
Posté : 23 janv. 2020, 13:01
J'ean-Louis,
j'ai modifié le titre de ton post ("bjr" en "Ma 2cv ne démarre pas !") qui n'était pas du tout adapté. En général, on y met le problème rencontré (que l'on développe ensuite dans le corps du message).
Ensuite, je l'ai déplacé dans une rubrique plus appropriée. Ici c'est un peu la fourre-tout, mais dès que l'origine de ton problème est identifié, tu créeras un nouveau sujet plus précis si tu as besoin de plus d'aide...
Ceci fait, quand d'autres membres chercheront des solutions à leur souci, ils pourront facilement identifier les post qui traitent de la même chose.
Merci.
Posté : 23 janv. 2020, 14:46
par jean74
merci pour ces éléments. je suis nouveau, y compris en mécanique.
sinon ....erreur de ma part, non la batterie n'est pas vidée, après avoir branché le chargeur, pas de soucis de ce côté. mais en fait : premier essai, le démarre tourne à peu normalement 3 secondes, puis faiblit. deuxième essai très faible et troisième : clic clic comme lorsque l'alternateur est mort... mais batterie à 100ù
Posté : 23 janv. 2020, 15:26
La batterie peut être chargée à 100 % et indiquer une tension de 12,5 V. et ne plus avoir assez de capacité de charge pour lancer le démarreur, en un mot elle ne sort plus les 450 à 600 ampères nécessaires au démarrage, par exemple s'il y a un seul élément défectueux.
Cà peut être aussi le démarreur, bien sûr, les charbons HS par exemple.
Mais je commencerais par essayer avec une autre batterie, pour cerner le problème.
Posté : 23 janv. 2020, 16:26
par jean74
la batterie ayant été changée, je penche pour le démarreur...
Je teste ce week end.
merci
Posté : 26 janv. 2020, 16:17
par jean74
merci
effectivement cest la batterie..
celle montee cet été etait un depannage
je viens de prendrd la batterie se la swift de ma femme et le demarreur tourne super
trop bien
Posté : 26 janv. 2020, 16:45
par Mikey 71
