Pièce manquante
Posté : 14 nov. 2009, 17:28
par ronan
Bonjours a tous.
Je possede une 2cv de 1987 et en soulevant le moteur je me suis aperçu
qu'il manquait une pièce au niveau du carbu.
Il me semble que c'est l'assistance de volet carburateur ou plutot la petite plaque avec ses 2 vis.
Faut-il absolument la remplacer ou y a t-il un "truc" ou tout simplement boucher ces 3 petits trou.
Quels sont les risques a rouler ainsi.
Je précise que cela ne m'occasionne aucun problème sauf un petit bruit d'aspiration et un ralenti un peu boiteux.
P.S:je débute en 2cv et en méca auto.
D'avance merci pour vos réponse.
Posté : 14 nov. 2009, 20:11
par julo
tu devrait peut étre mettre une photo parseke la je vois pas trop se qui te manque
moi aussi mon carbu a un petit trou ou il aspire de l'aire mais il tourne trés bien cela dit g eu beaucoup de mal a le reglé ce qui pourrait s'expliqué par la disparition
maitenant sa a pas l'aire trés important
Posté : 14 nov. 2009, 20:46
par Domi
Salut Ronan. Tu as perdu ta capsule de dénoyage, présente uniquement sur les double corps 18-26 repère 225, montés sur A06/635 et AM2a.
Tes symptômes sont confirmés, le trou est une prise d'air inutile et nuisible au bon ralenti. Je te conseille d'essayer de retrouver cette capsule, elle est très importante pour la marche à froid et surtout le bon fonctionnement du choke.
Cette pièce est fixée via 2 vis et reçoit un joint pour son étanchéité à sa base.
Bonnes recherches !
Posté : 14 nov. 2009, 23:13
par ronan
Merci pour ta réponse hyper rapide et hyper renseignée.
En attendant de retrouver ma petite pièce,me conseilles-tu de laisser ces orifices (2r ou 2f??) "ouvert" au risque de laisser rentrer quelques saloperies ou de l'humidité dans le carbu ou bien les fermer (rustine ou autre).
Encore merci.
Posté : 15 nov. 2009, 13:28
par julo
salut domi
je vien de regardé sur les site comme tpv2cv et je ne trouve pas cette capsule
aurait tu un url ou trouvé cette piece
Posté : 15 nov. 2009, 23:26
par Domi
Salut Julo...
MODO ON
Annlor te l'a déjà signalé, mais s'il te plait, essaies de faire un effort pour être plus clair et mieux orthographié dans tes messages...
Merci d'avance, sans ça, je vais devoir modérer tes interventions si ça se reproduit trop souvent.
MODO OFF
Cette capsule est visible sur les vues des RTA, je t'invite à visiter les sites proposés par Yerom dans son poste qui y est consacré en post-it du salon Divers, tu en trouveras peut-être à la revente...
Pour le moment, j'en récupère parfois sur des carbus usagés (bouchés par les additifs mis en principe pour bien faire), ça change la vie !
Posté : 17 nov. 2009, 16:04
par julo
merci
