souffle et huile par reniflard sur ma 2 cv
Posté : 23 juin 2019, 16:00
bonjour à tous,
En pleine restauration de ma 2cv je tombe sur un nouvel ennui moteur cette fois,j'ai acheté cette voiture en semi restauration avec normalement plus ou moins le coté carosserie à refaire et des bricoles à remonter mais il s'avere que j'ai des grosses reparations à faire(voir mon sujet sur les freins).
bref,le moteur parait refait à neuf lors de l'achat mais il s avere qu'au premiers demarrages il cale rapidement et donne une impression de batterie faible par la suite. Finalement apres recherche, la pompe à huile ne fonctionne pas d'ou des amorces de serrage. je remplace donc la pompe apres avoir fait un outil specifique d'extraction par le bon modele.
Cette fois le moteur est graissé correctement :D il tourne vraiment nickel mais deux jour apres, en démarrant je constate énormément de fumée blanche à l échappement sentant l'huile brulée.....J'ouvre le remplissage d'huile et prends un souffle digne d'un echappement avec de l'huile. LA je me suis dis pas bon du tout mais on me parle de soupapes, j'ai pourtant verifier le jeu.
Qu'en pensez vous les deuchistes?
Par avance merci
GUILLAUME
ps: j'ai une video mais j'arrive pas a la mettre sur mon post
Par avance merci
GUILLAUME
