2 cv pédale de freins malgre changement maître cylindre
Posté : 21 juin 2019, 18:23
j'ai un soucis sur ma 2cv de 1981,je vais essayer d’être clair.
je n'avais pas de frein mais pas du tout, mon maitre cylindre est couleur LHM avec des freins à tambour
je commence par purger mon système pour voir et je sors un espèce de liquide composé d'eau et de liquide dot4 mais pas de LHM, je purge en rajoutant du LHM jusqu'a ce que celui ci arrive.
je retente plusieurs fois mais toujours rien... je me dis pas normal de toutes façons d'avoir un maitre cylindre vert sur mon modèle j'ai donc changé le maitre cylindre nettoyé le circuit avec du nouveau liquide vérifié qu'il n y est pas une fuite.
mais toujours pareil,la pédale est molle sauf si je donne 2 coups dans ce cas elle devient dure et le reste tant que j'appuie, si je lâche puis je rappuie rebelote c'est mou
Bref, je deviens neuneu avec ca.
si vous avez des solutions je prends
MERCI A TOUS
Guillaume
MERCI A TOUS
Guillaume
