				Pot de suspension 2 cv
				Posté : 02 avr. 2019, 16:01
				par ve.st
Voulant rénover mes pots de suspension, j'ai acheté : carter de pot, embouts et coupelles garnies. Le reste étant en bon état.
Mais en recevant les pièces je constate que le diamètre intérieur du carter va plus sur les 111 que les 110, les embouts diamètre 109 et surtout coupelles (avec téflon) 108. Embouts et Coupelles iraient dans mon ancien carter mais il est tordu d'où l'idée de le changer.
Maintenant je me pose la question est-ce que c'est gênant que les coupelles aient du jeu important par rapport au carter ou vraiment aucune importance il existe bien des pots ouverts ?
Merci pour votre éclairage,
Stéphane
				Re: Pot de suspension
				Posté : 02 avr. 2019, 17:24
  Ben   non   faut que les coupelles frotte sur le fut, sinon elle vont servir a rien ,tu va  avoir que les ressorts qui vont  travailler,
 Et la coupelles sert aussi ,en plus  de frotter  contre le fut ,elle sert de guide ,pour  centrer   les tirants ,
 c'est un peut comme une pompe a vélo.
				Re: Pot de suspension 2 cv
				Posté : 02 avr. 2019, 18:18
				par ve.st
				Merci pour la réponse. Mais alors où trouver les bonnes pièces ? Dois-je me retourner vers le vendeur pour qu'il me change les pièces ou elles seront toutes comme ça ?
Autre solution tenter de decabosser mon tube...
Bonne journée
				Posté : 02 avr. 2019, 18:34
     JE  c'est pas quoi te dire !!! ,     attend un autre avis,  ou tel   au vendeur  ,voir se qu'il vont te dire , pour mon avis
d’après se que tu dis  tu a 3 mn   en moins que le fut  ,çà me parait beaucoup,
 moi perso   je refait pas des pots     je les change complet   ,
 il y a deux dimension de pot   ,je vérifie    çà.
				Posté : 02 avr. 2019, 18:46
 sur mon catalogue   2 cv passion  il donne les  pots  diamètre 110  ,et coupelle de compression  en 110  aussi, .
tu a surement des pièces encore merdique .  attend un autres avis .
				Posté : 02 avr. 2019, 18:51
				par ve.st
J'avais pris soin de commander les pièces où les dimensions étaient données (110), étrangement la coupelle plus petite serait idéale dans mon ancien (cabossé).
Demain je téléphone à mon fournisseur.
Stéphane
				Posté : 02 avr. 2019, 18:54
 je viens  de  vérifier  ,il y des pots en 110  ,et    en 130 .   130  c'est pour   mehari et dyane , Don  toi   du 110 tes coupelles  devrait   être aussi   en 110 , et non 108.
				Posté : 02 avr. 2019, 19:01
				par ve.st
C'est bien ça. Mais mon pot monté le 110 c'était extérieur ah ah les bonnes blagues...
Merci renato13 pour ton éclairage.
				Posté : 08 mai 2019, 19:45
				par Maxim
J'ai une 2cv azlp de 1959 mais pas les pots de suspension
J'ai contacté un revendeur mais ces pots pour 2cv ancienne ne vont pas
Quels pots correspondent ? Merci d'avance pour vos réponses.
Un petit détail je suis novice !
				Posté : 08 mai 2019, 20:16
				par bomacars
				Posté : 08 mai 2019, 20:31
				Maxim a écrit :Bonjour
 Je vérifie demain  sur ma 60 , je crois je suis pas sur !! ,  les pots son diamètre  100 ?
				Posté : 08 mai 2019, 20:40
				par Maxim
				Merci pour vos retours rapides!
Voici la réponse exacte du revendeur,
La longueur totale du carter faisant 461mm.
A mesurer par vos soins si vous avez déjà cette version ou une version antérieure plus petite avec 2 caoutchoucs sur l'avant du pot de suspension.
Toutefois ce pot peut se monter en ne mettant qu'un seul caoutchouc sur l'avant (et en réduisant éventuellement la hauteur des caoutchoucs si besoin).
				Posté : 08 mai 2019, 20:42
				par Maxim
				Merci pour le lien bomacars
Je recherche les pots de suspension complets prêts à monter
				Posté : 08 mai 2019, 21:00
				Maxim a écrit :Merci pour le lien bomacars
2cv passion   pot complet neuf  et peint  ,diamètre 110 , ref :23-205 , prix 290 euros.
Pot  complet  qualité supérieure en inox ref :23-2051  prix 260 euros.
renov 2cv :   pot de suspension complet diamètre 110  noir  ref :000996 prix  225 euros .
en inox  diamètre 110  ref:002845 ,prix  260 euros .
				Posté : 08 mai 2019, 21:19
				par Maxim
				La réponse du revendeur c'est rénover 2cv pour la référence 0096....
				par Maxim
				000996
				Posté : 08 mai 2019, 21:29
				renato13 a écrit :Maxim a écrit :Bonjour
				Posté : 08 mai 2019, 22:22
				par Math 2cv
  J'ai regardé sur ma type A sur laquelle j'ai changé les pots. Je n'ai acheté que les carters, coupelles et tirants neufs, et j'ai soudé les pots par mes soins. Heureusement d'ailleurs car les carters étaient trop longs, j'ai du les disquer, et étaient d'un trop grand diamètre (+5mm), donc tout a été ajusté avec les cordons de soudure pour s'adapter au problème. Résultat :ils sont posés et fonctionnent très bien, mais c'est pour signaler qu'ils nous vendent vraiment de la daube. (chez renov 2cv qui pourtant d'habitude sont pas mal).
Je pense que tu peux tout de même acheter les pots de 110, sachant qu'il n'y a rien d'autre, car ce sont les plus fidèles à l'origine, mais je ne te conseille pas de réduire l'épaisseur d'un caoutchouc d'une butée car il s'effriterait plus vite avec le temps. A ta place, j'enlèverai complètement un caoutchouc sur les deux et le remplacerait par exemple par une entretoise de la bonne longueur qui s'adapte à la longueur du nouveau pot. Mais attends d'autres avis.
				Posté : 09 mai 2019, 09:54
				par Gilles10
				Posté : 09 mai 2019, 11:53
				renato13 a écrit :renato13 a écrit :Maxim a écrit :Bonjour
  Ben  j'ai mesurer sur ma 60  ,de mémoire   je penser que les mémère il était en 100 , :oops:   ben non , erreur de ma part ,il son  bien en 110 ,et longueur  46.5.
 DONC se que renov te propose  son bon! si tu dépose un caoutchouc ,et tu monte une entretoise  a la place comme   dit  plus haut .
				Posté : 09 mai 2019, 21:30
				par Maxim
				Bonsoir
Cool ce forum merci de vos réponses, si je ne trouve pas des pots d'origine je vais faire cette solution.
Je vais chercher encore, et je vais attendre la nationale de la 2cv début juin dans le cher pour voir tout ça de près
Ça donne envie de s'y remettre !
				Posté : 10 mai 2019, 08:18
				par Maxim
Bon je n'ai pas pensé à vous dire que j'ai changer la plateforme !
Comme je vous ai dit j'ai démonté cette 2cv il y'a plusieurs années.  Je n'étais pas chez moi, quand j'ai dû enlever toutes mes pièces, j'ai vendu mon chassis pourri.
(Le mec qui a acheté le chassis m'a piqué les pots de suspension démonté, je n'étais pas là ce jour là et mon père n'a rien vu)
Puis après, moi petit novice je suis allé chez un garage spécialisé 2cv et je lui ai acheté une plateforme pour ma 2cv. J'espère que je pouvais lui faire confiance,  car il y a quelques petites subtilités à vous écouter
Je vous enverrai des photos ce soir ou demain matin !
Bonne journée à tous
				Posté : 10 mai 2019, 20:00
				par Maxim
				J'ai remis un message pour le chassis dans la rubrique correspondante
				Posté : 09 juin 2019, 14:58
				par Maxim
 j'ai possibilité d'avoir une 2cv de 67 est ce les mêmes que 59 pour les pots de suspension?
				Posté : 13 juin 2019, 23:37
				par Math 2cv
   Il me semble bien que oui.
Le site 2cvco précise que la deuxième butée élastique est remplacée en juillet 59 par une entretoise. A part cela, ils n'indiquent pas d'autres différences majeures. En tout cas niveau tailles je suis quasi-certains qu'ils sont pareils (sur le diamètre en 110mm oui, mais sur la longueur c'est à vérifier).
Si tu veux voir le site:
http://2cvco.canalblog.com/archives/201 ... 90724.html
